Hvis det er en større væg og den er rimelig lige, så kan et par stykker rundjern, som kan nå fra loft til gulv, på 8 mm med en øje i toppen være en hjælp.
Du hænger dem op med 1 -1½ meter afstand, trækker puds på og bruger dem så som ledere, du kan trække af på med din retholdt eller lignende (lang vaterpas eller lige brædt).
Flytter den ene til næste sektion, fylder sporet op, trækker på puds på sektion 2 og så er første sektion sikkert klar til en tur i overfladen med pudsebrædtet.
Og sådan fortsætter du til du er rummet rundt, - for en amatør som mig, er det hundrede gange hurtigere, når jeg har et par faste ledere at trække af på hele tiden, plus væggen ender med at være lige.
Anbefaler at købe et "trækbrædt" = pudsebrædt lavet af stål, - til at trække pudset på med, det er bare meget nemmere/hurtigere end at bruge et alm pudsebrædt.
Pas på du ikke kommer bagefter med at pudse efter, hvis det bliver for tørt i overfladen er det umuligt at pudse sammen til en glat flade.
Som Håndværkeren skriver, - husk at forvande væggen, er den af mursten eller multiblokke, - så suger den værre end sand i Sahara, - så forvandingen er faktisk det vigtigste, hvis det skal hæfte ordentligt og ellers bliver det også lynhurtigt så tørt, at det er umuligt at pudse til glat overflade.
