Installation af aut. lænsepumpe Mandyhan 195 4800 10-05-2011 13:40 Hejnu har jeg tænkt mig at installere min nye pumpe istedet for den anden (defekte) løsning med føler og pumpe.Mon ikke bare at den nye pumpe skal have flyttet kablerne over fra den nuværende føler ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 10-05-2011 15:40 Så må du nok diske op, med lidt flere oplysningetHvad er det for en pumpe du vil instalere, er det med indbygget automatik?Så skal den vel bare, have + og -, samt evt en afbryder.En sikring skal den have.Så afhænger det jo også af, hvordan den gamle var/er strikket sammen...mvh jens
Mandyhan Trådstarter 195 4800 10-05-2011 15:47 Det er denne jeg har købt: http://www.attwoodmarine.com/store/...H--12-Volt m/ indbygget automatik/følerI det nuværende setup går der to ledninger ned til føleren og to ledninger ned til selve pumpen. (som er en grøn biltema model)Den nye har tre ledninger. SORT/BRUN-HVID/BRUN.
je__ns 8514 0 10-05-2011 19:30 Den nye pumpe, er nok beregnet til, en kontakt til auto/manuel, derfor de tre ledningerne.Men der følger vel et diagram?Umidelbart er det vel en + og - der kommer til den gamle føler.Men du er nødt til at måle dig frem, eller følge ledningerne, og se hvor de er tilsluttet...mvh jens
chalamik 54 8600 29-05-2011 00:06 Det er denne jeg har købt: http://www.attwoodmarine.com/store/...H--12-Volt m/ indbygget automatik/føler Hej På ovenstående hjemmeside, som du henviser til, er der en installations-instruktion hvor der på figur 2 tydeligt vises hvordan de 3 ledninger skal tilsluttes. Der skal åbenbart monteres en omskifter, så der kan vælges manuel eller automatisk styring. Mvh Svend
grandoldman 5248 5700 29-05-2011 00:32 linket virker ikke Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg Annonce
chalamik 54 8600 29-05-2011 00:48 Hej Prøv linket i Mandyhan´s indlæg den 10. maj 2011 kl.15:47, det virker.
S. fabrin 19647 4400 29-05-2011 11:03 Skrevet af Mandyhan på 10 maj 2011 15:47 Det er denne jeg har købt:http://www.attwoodmarine.com/store/...H--12-Voltm/ indbygget automatik/følerI det nuværende setup går der to ledninger ned til føleren og to ledninger ned til selve pumpen. (som er en grøn biltema model)Den nye har tre ledninger. SORT/BRUN-HVID/BRUN. Pumpen forbindes sådan:Sort forbindes til minus på batteriet. Brun-hvid er fra aut-man omskifteren til manuel driftBrun er fra aut-man omskifteren til automatisk drift.Hvis du ikke har købt en omskifter, Bliver du nok nødt til at skaffe en for at udnytte pumpensuligheder helt Plus fra batteriet forbindes til omskifteren så det er muligt at koble pumpen fra, køre manuel eller automatisk.Dine ledninger, undtagen plus og minus fra batteriet, fra den gamle pumpe skak ikke bruges mere. 0sahara%20series%20pump.pdf fase
