Vedligeholdel af bo-båd
Hej gør-det-selv'ere
Jeg er ung og naiv og er derfor ved at købe en båd at bo i, uden egentlig at vide noget om både andet end at jeg altid har elsket havnemiljøet og det campingvognsagtige, let-primitive simple liv. Det første år forestiller jeg mig at bruge på at lære båden at kende. Simpelthen finde ud af hvordan man sejler den og passer den med hjælp fra naboer og familiemedlemmer.
Lige nu har jeg kig på en Motiva 39 fra '79 til 150.000.
Er der nogen der kan fortælle mig, hvad der skal gøres ved sådan en i løbet af et gennemsnits år?
Jeg kan forstå den skal frostsikres i motor og ventiler til vinter?
Hvor tit bør den tages op og renoveres i bunden? Og hvor meget koster sådan en omgang?
Kan man godt rejse væk fra den i en måned eller to i frostvejr eller skal man være over den hver dag?
Er det i underkanten at skyde på 12.000 kr. årligt til vedligeholdelse, når man ikke umiddelbart har de store planer om sejllads?
Jeg ved jo ikke, om jeg spørger til det rigtige eller om jeg overser noget afgørende, så jeg håber I vil behandle mig pænt og overbærende.
Mange tak!
Venligste hilsener fra Louise
Hej gør-det-selv'ere Jeg er ung og naiv og er... Vis hele indlægget
16 svar
Lige præcist :-) gå ud og spørg dig omkring.
Med de rigtige hjælpemidler og værktøj kan du jo det meste selv.
Det vigtigste du skal have tjekket er rust og tæring. Jeg havde en kammerat engang der købte sådan en der.. og som ballast i bunden var der smidt flere hundrede kilo gamle skruer og blyklodser... da det blev hevet op var der intet maling eller primer på indersiden og den var godt rusten.. så det kostede en del at købe bly og smelte ned i bunden.. og så skulle alt ud for at gøre det. Det tog flere år før den kunne sejle igen.
Men den var selvapteret og dårligt vedligeholdt..
 Svendborg
Hej Louise
og velkommen på lds..
jeg ville nok købe en glasfiber båd.har selv set på stålbåde
efter min mening er det biligst at veligeholde en fiber båd.
der er dælme mange kroge og gemmer hvor en stål båd kan ruste.
og den der motor er nok oss i den dyre ende med veligehold og brændstof
alt efter hvor meget du vil sejle selvfølig.
det er bare mit råd.
Mvh D.s
  At Sejle er at leve.
Blue Dane 32.   Årg 78
Dette er bare en generel kommentar og har intet at gøre med den aktuelle båd:
Et langt liv har lært mig, at hvis noget næsten er for godt til at være sandt, er det ofte ikke sandt, så min første reaktion på noget der kun koster ca. 1/3 af markedsprisen ville være "where is the catch?".
Men det er nok bare forskellen på at være ung eller gammel, og de gamle går garanteret glip af meget pga. alle de forbehold vi har. Engang imellem kunne jeg i hvert fald godt trænge til et skud af ungdommens galskab og vovemod.
Men et MUST i en sådan sag må være at få en uvildig, professionel vurdering.
Hels og lykke med projektet
Dan
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
1/3 af prisen ? Gamle både rasler ned i pris , og den jeg så på den blå , tror jeg, er betydeligt ældre end 1979. Det er klart at på sådan en gammel skude er rust det største problem. Der er flere gamle stålbåde til salg, for ikke så mange penge.
ErikChristensen
Se dig i hvertfald lidt om, inden du beslutter dig.
Nauticat og Finnsailer er gode glasfiberalternativer til Motiva, med nogenlunde samme form, i en solid finsk byggekvalitet, hvis man ikke gider alt det med rust.
Prøv forresten at tage en tur til Stege: Da vi var i Stege havn med vores Finngulf i sommer, lå der en del opgivne husbådsprojekter og underbød hinanden i pris.
