gips rep
klamp
klamp
276 8930
Hej alle LDS folk
Jeg har en alm gipsvæg med filt på. Men nogle steder buler vægen ud, og nu mener jeg at have lokaliseret fejlen. Da jeg satte gipsen op, raspede jeg med gipshøvlen nogle samlinger, helt ind il gipsen. Nu tror jeg gipsen trækker fugt og derfor udvider sig.
Hvad gør jeg nu?
Kan jeg bare skære ind til gipsen og give det noget fugtspærrer?
mvh
Klamp
100% klamp
Koluda
Koluda
9352 4490
Plejer ellers ikke at give problemer, har du spartlet hen over denne blottet inden opsætningen af filt eller ?
klamp
klamp Trådstarter
276 8930
-først fik hele vægen primer, og blev derefter spartlet.
100% klamp
klamp
klamp Trådstarter
276 8930
nej det passer ikke-jeg spartlede først, så primer og så filt.
100% klamp
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvis det både er spartlet og har fået filt efterfølgende, så burde det altså ikke give problemer.
Kan du ikke smide et billede op, så vi kan se hvordan det ser ud ?
er der tale om en stor rund bule eller buler hele samlingen mellem de to gipsplader ud som en lang lige linje?
- det sidste har jeg selv været ude for og jeg tror det kan skyldes at jeg ikke har fået masseret nok spartelmasse ind i samlingen og ikke fået lagt npk spartelmasse uden på samlingen med den brede spartel (eller slebet for meget væk!).
Måske det også kan hænge sammen med at jeg i begyndelsen af min karriere brugte billig spartelmasse - det gør jeg ikke mere!
VH
x
  1. Spartling af gipsplade(loft) og efterbehandling
    Lav-Hus (14 svar)
  2. Filt på gipsplader
    Lav-Hus (15 svar)
  3. Gips,Kan se samling under glasvæv
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Renovering af gipsvæg
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Gammel gipsvæg
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Gipsloft opsætning
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Maling af gipsplader-filt?
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Filt på pudset væg
    Lav-Hus (32 svar)
  9. Undgå fuldspartling
    Lav-Hus (15 svar)
  10. gips som vindueslysning.
    Lav-Hus (18 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  2. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 101298 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15191 gange)
  4. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 363 gange)
  5. Flytte el måler
    Belysning (læst 592 gange)
  6. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 419 gange)
  7. Læhegn på terrassen
    Lav-Have (læst 215 gange)
  8. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 362 gange)
  9. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  10. Udskifte forkantsbræt på terassetag
    Lav-Hus (læst 522 gange)
