Min bil koger
_Hey.. Jeg har en peugeot 405 fra 96 med gevaldig vame problemer.
Den har det med at blive 110 gr. og hurtigt. men er ikke altid den gør det.. nogen gange er den kun 85-90 gr. Har skiftet termostat i den, men lige meget hjalp det..
Så er der lige det med vandet.. nogen gange "forsvinder" vandet hurtigt og andre gange går der lang tid i mellem. Skulle lige være skiftet toppakning og kan heller ikke se "forkert" røg eller megen røg. kan heller ikke se utætheder nogle steder.. tænder man for varmen i bilen så er den som regl god nok.. nogen det måske har en forklaring??
8 svar
Det kan jo være alt imellem himmel og jord så smut forbi et værksted og få trykprøvet systemet.
René
De 85-90 grader er normalt, i hvert fald på 2,0-eren.
Starter ventilatoren som den skal, når den kommer over 90-95 grader ?
Den har 2 hastigheder, men jeg kan ikke huske temperaturerne den skifter ved.
Ellers kan det være temperaturføler/kontakt til ventilatoren, der er stået af / kun virker periodisk, - den sidder midtvejs nede i højre side, når du står foran bilen.
Multistikket kan kortsluttes med en stump ledning i nødstilfælde, så kører ventilatoren hele tiden.
Hvis du vil være sikker på at få kølesystemet fyldt helt op, så skal du bruge samme fremgangsmåde, som peugeot-værkstedet gør. Nemlig en høj påfyldningstragt/flaske som slutter tæt ned i kølerens påfyldningsstuds. Nødvendigt fordi motoren ligger så højt.
Find en plastflaske, som passer rimeligt i studsen, - skær bunden af den og giv den nogle omgange tape, så den sidder stramt i studsen.
Kølevæske i og start motoren, den skal nu køre indtil den er driftsvarm, - dvs at ventilatoren skal have startet 2 gange.
Udluft undervejs med udluftningsskrue i toppen af termostathuset og i højre side af køleren, set forfra.
Suppler med kølevæske efter behov, - og regn med at du ender med at spilde lidt når flaske skal af eller den koger over, - så hold ikke på de nyanlagte fliser uden en spildbakke under.
Det er umiddelbart mit bud, - en defekt temperaturføler-kontakt og for lidt kølevæske påfyldt systemet. Men det er da meget muligt at du allerede har chekket de ting, men så må du nok have den trykprøvet, som ALB69 foreslår.
Nu har jeg gjort som du beskrev :-)
men da jeg ville lufte ud ved køleren fandt jeg ud af der ikke var vand. Altså det stopper ved termostaten.
Den er foriøvrigt helt ny. men når man slukker for bilen og den står et par minutter og køler ned... vupti så bliver der åbnet for vandet til køleren. Så spørg jeg lige.. siden hvornår skal en termostat åbne når den er kold og ikke varm?? øh.. kan man vende den forkert :-D
Jeg ville nok fjerne thermostaten indtil du fandt fejlen, det er da synd at skifte top pga. en simpel fejl
Mikkel
FJERN   I K K E  thermostaten - så bliver gennemstrømningen nemlig for stor og så kommer vandet ikke ud i de små kanaler i bl.a. topstykket  -  lån Haynes værkstedsbog på biblioteket eller spørg peugeot - thermostaten   S K A L  vende rigtigt - ellers går det helt galt.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nu er jeg ikke 100% sikker ,men jeg tror du skal bruge en termostat hvor der er et ca.4mm hul i kanten, således at vandet kan smutte forbi og opvarme termostaten .
Ps: hullet kan du nemt selv bore og termostaten kan ikke vende forkert.
På nogen VW motorer er "låget" til termostathuset designet for svagt, så der hvor den lille stift på termostaten skal stemme imod knækker af. Er dette iorden.
Og jag køb/lån haynes. Hvis du skal have bilen i mange år endnu så køb een. Den er guld værd.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
