kan man få kloaktegninger uden at gå til kommunen Anlægsstruktøren 12 5270 08-05-2011 17:54 jeg overvej at slå et par pæle i jorden og vil gerne undgå at slå dem igennem kloakken, skal ind tale "teknisk forvirring" eller er der en anden måde???? Gøre det ordenligt eller lad være 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3177 9760 08-05-2011 19:50 det kommer an på hvor gammel kloakken er , hvis den ikke er ret ny kan du aligevel ikke regne med tegningerne
Anlægsstruktøren Trådstarter 12 5270 08-05-2011 20:20 det ved jeg, men vil stadig gerne se dem, så hvis der sker noget har jeg da gjort mit Gøre det ordenligt eller lad være
mulle03 478 7860 08-05-2011 21:15 Du kan jo tage ind og kigge i din ejendoms byggesag. Alternativt kan du få en kloakmester ud og kigge - evt. få foretaget en sporing, men det er nok en større omgang, hvis dine brønde/dæksler ikke ligger i terræn. Men hvor er det på grunden du skal banke pæle ned - er det i skel ligger der nok ikke noget kloak fra din ejendom. Ellers grav dem ned - den vej fandt jeg een af mine kloakledninger.
uldal 6695 6500 22-05-2011 18:29 du kan få en kloakmester til at sende en sonde i en snor gennem kloakken. den kan han spore fra overflade med en "minesøger". Nu kan du strge op, hvor rørene går.
jancar 1053 5000 23-05-2011 07:46 jeg var oppe på teknisk forvaltning og finde mine tegninger. Det var super nemt og de var hjælpsomme. De fandt mikrofilmen over vores ejendom. Jeg kiggede dem igennem og kunne printe dem ud jeg skulle bruge. Jeg sagde tak, og de sagde hav en god dag. At de så ikke er helt målfaste m.m. er en anden sag, men jeg har da et bedre overblik over hvordan kloaksystemet er skruuet sammen på vores grund og hvor det løber hen. mvh jan
Anlægsstruktøren Trådstarter 12 5270 23-05-2011 16:03 det er da rigtigt uldal sådan en jeg jeg da liggene et sted Gøre det ordenligt eller lad være
