Problemer med dynastarter, eksperthjælp søges!
som tidligere omtalt herinde er jeg den lykkelige ejer af en 8 hk sabb diesel m/ dynastarter.
Nu er starteren begyndt at volde mig ret irriterende problemer.
1. Der går ca. 5-10 sek fra jeg har drejet nøglen til den begynder at køre på dynamotoren.
2.  i 7-10 af gangene bliver dynamotoren ved med at køre rundt selvom jeg HAR sluppet nøglen. (gør det både med og uden rem til motoren).
Jeg har i dag efterset alle kabler der går til relæet og dynamotoren. Dvs tjekket om der er forbindelse. (så er kabelskoenene m.m. blevet slebet samtidig for optimal kontaktflade.
Er efterhånden nået dertil hvor jeg måske vil kontakte en marinespecialist der kan komme og tjekke det igennem og rette fejlen. Men well....man kan sikkert gøre mange af de samme ting selv som han vil prøve på.
PS batteriet er fint opladet.
Nu har jeg ikke den store erfaring med dynastartere....
Men det lyder som et defekt relæ, eller din start-nøgle/knap der hænger.
mvh jens
Hej Jens,
Tak for svar.
Kunne du måske prøve at sætte lidt flere ord på.
Du mener at det då skal skiftes?
I så fald til hvilket? har du et link...
Hvad mener du med at det hænger, kan det så rettes uden at skifte det?
(regner med du taler om tændlåsen?)
Du skal lige starte med at finde ud af om dit relæ til dynastarteren er et "sammenbygget" relæ hvor både start relæ og laderelæ er i samme hus - det kan ses ved at finde ud af om der er 2 meget kraftige ledninger på relæet hvoraf den ene fører direkte til batteri og den anden er tilsluttet på den tykke bolt på dynastarteren - når du ved det kan jeg hjælpe dig viddere
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hejsa
Tak for svar.
Jamen det er der.
Problemet er dog midlertidig løst efter jeg har haft samtlige ledninger af og renset/slebet kontaktfladerne.
Men derfor kunne det være klogt t høre dig svar alligevel.
