Koblingsrusken i Passat
Hej, har en Passat fra 2000, 1,9 TDI 115HK som engang i mellem rusker i koblingen når man starter fra 1 gear, er der nogen som har oplevet det og hvad har i gjort for at udbedre det?
Undertiden kan man "brænde" koblingspladen af, hvis der er kommet lidt olie ind på den.
Sæt vognen i højeste gear og "fil" den igang med godt med omdrejninger, 2000-2500 omdr/m. Prøv et par gange. Det vil lugte slemt.
Men OK, jeg kender ikke en sådan moderne vogn, og ved ikke om der evt. er forhold med f.eks. kompositsvinghjul, man skal være obs på. Det ved forhandleren, men han vil under alle omstændigheder fraråde dette cowboytrick. Det giver bedre omsætning at skifte koblingen!
ktm
man kan da godt brænde olie af belægning ved at mishandle koblingen, men hvor kommer olien fra??? Og hvornår kommer de rmere? Hvis der er en utæthed, er det sandsynligvis pakdåsen ved højgearakslen.
Skrevet af kentdahl på 06 maj 2011 17:14
Prøv at se på www.vagcars.dk der bliver diskuteret alle mulige ting angående VAG biler.
