I dag fik vi sat 2 skifte af lecablokke (30 cm brede). Oven på disse skal der sættes 2 skifte lecablokke, 20 cm brede) og disse kommer til at udgøre murkronen som tagpappen kommer til at gå op ad og fastgøres på toppen. Skal på udkig efter en egnet kappe på toppen. Enten zink, alu eller stål som er lakeret. Er der nogen der har forslag eller inspiration til hvad man bør vælge her?
Tak for tippet med at lave et signalafløb. Jeg overvejer at lave det som et eller flere rør der går igennem murkronen. Det vil også være en form for nødafløb hvis afløbet stopper.
Tror jeg vil satse på kun at have en tagbrønd.
Ellers gælder det nok bare om at holde øje med ophobningen af blade på taget hvert efterår og så fjerne dem om nødvendigt.
Spærerne forankres til garagemuren med vinkelbeslag og for cirka hvert 3. spær er det indstøbt kraftigt patentbånd som skrues fast til spærret. I husgavlen bliver der savet huller ud så spærene sættes ind i muren og hviler på denne.
Har tegnet lidt på spærkonstruktionen. Tror jeg vælger 45 x 245 mm som de første spær yderst i "siderne" for så at ende med nogle 45 x 195 mm på midtersetionen af taget. På den måde behøver kilerne ikke at være så store i "siderne". Kan nogen iøvrigt bekræfte at 45 x 195 mm er ok til et spænd på 4,2 meter?
Faldet skulle gerne være min. 2,5 cm pr. meter. Er det ikke typisk standard for flade tage med tagpap?
Mht. tagkrydsfiner (m. fer/not) er det så ok at vælge 15 mm? Og skal pladesamlinger ske over et spær eller er det ok at lave pladesamlinger imellem spærerne?
Håber nogen kan hjælpe med at svare på alle mine spørgsmål
