Vi er i færd med at bygge en garage og skal snart igang med at bygge tagkonstruktionen, som jeg godt lige vil have andres mening om inden jeg får lavet noget der ikke er holdbart.
Taget skal være fladt og opbygges med tagpap der skal brændes på tagkrydsfiner af en prof.
Spærtræet spænder over ca. 4,2 meter og jeg er kommet frem til at dimension 195 x 45 mm lagt med 40 cm mellemrum er ok. Spærtræets ene ende monteres på en rem med egnede beslag. Remmen er monteret på husets gavl. Den anden ende af spærtræet hviler med ca. 20 cm på garagemuren, der er opbygget af 30 cm fundablokke.
Mht. fald så bliver det lavet vha. kiler og planen er at lave noget der ligner et "kuvertfald" (tror jeg nok det hedder) som leder vandet til tagbrønden. I vedhæftede ses hvor tagbrønden tænkes placeret. En del af husets tagvand ledes ud på garagetaget. Jeg har en bekymring mht. tagbrønden og risikoen for at den tilstoppes af blade mv. da vi bor i et skovområde. I så fald vil taget fungere som et bassin med op til 5 tons vand i og det kan konstruktionen næppe holde til???
Input og kommentarer modtages meget gerne.
På forhånd tak!
Hej, Vi er i færd med at bygge en garage og skal...
Vis hele indlægget
