Dyse størrelse Puch Maxi K...
hej med jer..
Jeg har i vinteren renoveret en gammel puch maxi og er nu nået til at test køre den.. Men den køre nu alt andet end godt.. Har kontrolleret tænding og platin afstand, og justeret det så det passer med data..
Jeg har købt en uoriginal rund bing karburator, på 15 mm, originalt er vist 12, en 15 mm studs og monteret en ny cylinder hvor plumben mangler, og så har den fået et fransk udstødning.. Den starter fint men det virker som om at dysen er alt for stor.. Nogen der har en ide om hvilken dyse størrelse den skal have, der sidder en 86 i nu..
På forhånd tak..
Frank
mener af de standart bruger 52, 56 uden du må hænge mig helt op på det, men da du ikke køre helt lovlig skal du nok lidt højre op,
måske omkring 60, 64 men det er jo altid noget med af prøve sig frem for af ramme den dyse hvor motoren køre bedst. Så du skal nok købe nogen forskellige størrelser når du har pungen oppe
og ja så er den lille tank tom på ingen tid.!!! 2.5 Lt.
på en puch maxi. med støre dyse.?
Skrevet af hans2.hansen på 03 maj 2011 21:43
Ja men så kan der da være en reservedunk i arla kassen heldigvis..!
Hvad størrelse mener du er rigtigt at gå efter Hans2.hansen.?
Hejsa standart dyse på puch maxi k er 54.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=5273862923&n=1709621276&pn=1709622530
vh
Chris
