Hul i sokkel til fibernet
Jeg har fået Fiberbredbånd, og i den forbindelse skulle jeg have en helt ny fiberledning ind i huset. De valgte at bore skrådt igennem væggen, og så ud igennem sokkelen. Mit spørgsmål er, skal jeg gøre noget specielt for at undgå fugtskade? eller har det ingen betydning?
Hilsen
Nirosan
Sådan gør de alle steder, jeg fik mit lavet for 3 år siden og har ikke haft nogen problemer, desuden løber vand jo ikke opad
Skrevet af Nirosan på 03 maj 2011 07:18
Hilsen
Nirosan
Du kan bare bore gennem soklen og evt. tætne udefra med noget silicone, hvis du vil være sikker på at det bliver tæt udefra. Hvis du borer indefra og ud kan du begynde med et tyndt bor og så bore fra begge sider, så du undgår at der springer en stor skal beton af. Det ser ikke så pænt ud. Du kan også gøre det at du borer i en vinkel på 45 grd. og sætte et stykke elektrikerrør bukket i samme vinkel i og tætne med føromtalte silicone. Så kan røret på den indvendige side bruges som beskyttelsesrør for kablet/fiberen.
Du har da slet ikke læst Nirosans besked, før du besvarede ham. Så prøv lige at læse den grundigt, så vi slipper for sådan en gang vrøvl
Skrevet af Håndværkeren på 03 maj 2011 10:50
Det må du meget undskylde. Det var ikke min mening, at servere sådan en gang vrøvl. Du har da fuldstændig ret. Sådan kan det overhovedet ikke lade sig gøre i dette tilfælde. Det er kun hvis der skal laves en ny indføring, at det kan gøres på den beskrevne måde. På den anden side er jeg ikke den eneste, der kommer med indlæg, der er ubrugelige. Prøv at læse nogle af dine egne.
Se mit tidligere svar. Jeg skal for en god ordens skyld gøre dig opmærksom på at spørgsmålet findes i to udgaver, som er forskellige. jeg har svaret på den anden udgave. Den kan du selv finde. I den anden udgave mener jeg at mit svar passer. Der er en anden der har givet det samme svar som jeg. hvorfor der er to udgaver har jeg ingen anelse om, eftersom det ikke er mig, der stiller spørgsmålet.
Rolig nu Fabrin.
Jeg gik lige i selvsving i formiddags, og ja der er sikkert en del af mit der ikke går op i en højere enhed. Jeg får som regel også hug for det.
