Briggs & Stratton
Jeg har en god havetraktor med Briggstratton 12,5 hk , men desværer er plejestange er nu knækket, reservedelen koster over 500,- kr. og er ikke lagervarer da min motortype er af lille serie produktion....nu til mit spørgsmål....kan jeg uden videre skifte til anden Briggs & Stratton 12,5 eller måske til større?
Hvilke Briggs & Stratton motor i denne størrelse er mest driftsikre og er reservedelene priser ikke tårnhøje?
Mvh Jan
11 svar
Ja de passer sammen, eneste forskel kan være akslen med remskiverne, det kan være en 25 mm, eller en 1" (25,4mm)
Nu er B&S jo ikke just den mest holdbare motor, Honda er nok det beste inden for små motore.
De billige Kinisiske Honda kopi, skulle være et rimeligt alternativ.
Hvis plejlstangen er knækket, er der nok en grund til det, og umidelbart vil jeg ikke mene, du kan nøjes med at udskifte plejlstangen.
mvh jens
det er sikkeret bedre med en ny motor af den samme type.!
hvis plejlstangen er knækket og måske lavet huler i krumtaphuset.!
Ja, min formodning er også at plejestangen har været spændt for hårdt på krumtappen....
Har jeg forstået det rigtigt at jeg vil kunne bygge en Honda motor på min havetraktor istedet for Briggs & Stratton motoren??
Mvh Jan
Ja det vil jeg mene, at en Honda passer over
mvh jens
Hej .jeg har et problem med en b,s motor der kommer kompasion ud af indsugningen de er en ny motorblok jeg har sat på og stille ventilere som de skal nogle bud mvh finn
Hvis i har haft knasten eller krumtappen ude af motorblokken, vil mit bedste bud være i ikke har fået den timet knastakslen rigtig.
Hvordan du skal få det stillet rigtig, afhænger af om det er en top eller sideventilet B&S i har rodet i livet på.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif. Tak for dit svar det er sideventtiler på den kunne du hjælpe med hvordan vi gør mvh finn
Fimpe skrev den 07-10-2017 18:48:24
Det er ret simpelt, men der er to måder det kan vende. Derfor er det bedst du selv læser dig til hvordan i motorens manual, som du finder her:  https://www.briggsandstratton.com/n...nuals.html
Er der noget du ikke forstår spørger du bare. Husk lige og opgive typenummeret på motoren så jeg kan slå op for og være 100% sikker på jeg ikke stikker dig noget vrøvl.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak Leif vi vender til bage hvis der noget mvh finn
Hej her inde. Vi har et problem med vores b.s motor til havetraktoren vi har skifte motorblok og den her helt ny og alt er som det skulle være med den blaser ud af karbetoren og vi har prøve og trække alt er der. Nogle der har et bud mvh finn
