Hej LDSere
Jeg har et kælderrum/krybekælder med henholdsvis 150 og 180cm til loftet, hvor jeg godt vil bruge den ene ende til mit HIFI udstyr så det er gemt væk af vejen. Det kommer til at ligge ca. i midten af huset.
Jeg er i gang med at renovere 3 stuer så der er gulvet væk og der skal støbes nyt efter der er blevet gravet ud, isoleret og lavet gulvvarme. Dette kælderrum ligger lige op ad men vil ikke få lavet nyt gulv i første omgang da det ligger under min gang hvor der både er trapper og bad. Så jeg vil godt være færdig med stuerne og have finanserne i orden først.
Der er ikke udefra kommende fugt i kælderen og i den del jeg vil lave det i, er gulvet hævet 30 cm over resten. Rummet bliver med udluftning via. genvex anlæg så varmen kan komme væk.
Hele kælderen er som et L 160cm bredt hele vejen 320cm den ene vej og 575cm den anden. Rummet bliver 160cmx160cm og med 160cm til oversiden af gulvet over. Med 10cm gulv+isolering bliver der nok ca. 130-150cm tilbage hvilket er rigeligt.
1. Jeg regner med at gulvet stadigt skal være 10cm eller skal det være mere når det "svæver"? eller skal der noget jern drager under for at holde det oppe?
2. Er det muligt at indrette dette rum og så senere støbe nyt gulv oven på, med gulvvarme og isolering?
3. Hvordan støber jeg i det hele taget gulv oven på min krybe kælder?
4. Som et tillægs spørgsmål hvordan laver jeg en lem ned igennem gulvet til kælderen, med fliser på så det ligner resten af gulvet?
5. Hvordan isolere og fugt spærre jeg rummets ydervægge? Og hvor meget skal der til? Der kommer isolering hele vejen rundt, under stue gulvene med 30cm+10 cm gulv med varme. Så behovet er vel mest i bunden samt generelt fugtspærre?
Jeg har tilføjet et billede af stedet.
Hej LDSere Jeg har et kælderrum/krybekælder med...
Vis hele indlægget
