Hvilken skrue ? Gipsplade udenpå letbeton/gasbetonvæg
Hejhej.
Ved ikk om de hedder letbeton eller gasbeton eller noget helt andet..
Skal ha sat gips udenpå og alm gipsskruer får overhovedet ikke fat i letbetonvæggen, den køre bare rundt og strammer ikke til.
Hvilken skrue er den korrekte at bruge ??
Det er kun 1 lag gips ( 13 mm ) der skal skrues på
På forhånd tak
12 svar
Lauhansen
Lauhansen
487 8700
Tror det er Siporex-elementer du har, ligesom jeg..
 The day you quit is the day you lose.
Du kan eventuelt vælge at lime pladerne op i stedet. Køb noget lim på fugepatroner eller eventuelt noget gulvlim.
Men hvorfor overhovedet sætte gips udenpå? Gasbeton kan da spartles pænt op uden at sætte gips op.
Fortryd ikke. Lav det om.
ByggerOm
ByggerOm Trådstarter
47 8700
Tvivler på lim er løsningen, de siporex elementer står så dårligt, skæve og ikke på linie med hinanden så lim vil ikk hæfte på mere end 1 element.
Af samme grund skal det ikke spartles ! De elementer er alt for uvævne.
Så, nogen herinde der ved hvilken skrue der kan bruges ?
ByggerOm
47 8700
Har fundet løsningen.
Bore for med en undersænker og så gipsskrue. Så når skruehovedet "ind" i pladen og skruen hæfter.
Lige et spørgsmål. Undersænker du gipsskuen i gipspladen, hvis ja, så ødelægger du jo papiret, som er til for, at holde pladen på plads.
mulle03
mulle03
478 7860
Jeg har brugt 55 mm skruer til træ på gasbeton ydervæg - men der er en god risiko for at pladen knækker, hvis væggen er ujævn og skruene sidder tæt.
Næste plade bliver limet op herhjemme med monteringslim.
/Mulle
Koluda
Koluda
9352 4490
Jamen, så limes pladerne jo bare op med knauf gipspuds...
Der lægges så klatter af gipspuds på bagsiden, og pladerne presses ind til de er lodrette og flugter nabopladerne.
Men jeg ville nok bare pudse væggen op i gipspuds frem for at benytte pladerne.
ByggerOm
47 8700
Skrevet af mulle03 på 28 apr 2011 20:39
/Mulle
Mulle -->> 55 mm gipsskruer ?
mulle03
mulle03
478 7860
Hvad er du ikke med på mht. 55 mm gipsskruer?
ByggerOm
47 8700
Skrevet af mulle03 på 29 apr 2011 08:01
Jeg har brugt 55 mm skruer til træ på gasbeton ydervæg - ................. Skrev du..
Ku ikke lige gennemskue om det var 55 mm skruer til træ eller 55 mm  gipsskruer..
Der findes jo et hav af 55 mm skruer.
x
  1. Gipsvæg og pistolsøm
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Gips-spørgsmål
    Lav-Hus (12 svar)
  3. hvilke skruer i vådrums gips
    Lav-Hus (40 svar)
  4. Gipsvæg på gasbeton
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Gipsskruer fra Senco
    Lav-Hus (17 svar)
  6. Gipsskruer til vådrum?
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Ny skruemakine med POWER
    Lav-Hus (21 svar)
  8. Indvendig isolering af fuldmuret ydervæg med eksisterende hulmursisolering
    Lav-Hus (27 svar)
  9. Letbeton - hvordan
    Lav-Hus (18 svar)
  10. Gips på letbeton, hvordan?
    Lav-Hus (7 svar)
Tilmeld dig her
