Antenne for dummies
Hejsa herinde
Jeg skal skifte til Boxer og mangler en antenne til det. Skal jeg have en ekspert ud for at kigge på det eller kan en antennemæssigt åndbolle som jeg selv klare det?
Jeg bor ved 8881 Thorsø med 11 km til Hadsten-senderen på 89 grader. Hvad forståes ved frit udsyn? Jeg bor 100m fra en skov i den retning, er det et problem? Kan jeg klare mig med en indendørs eller skal jeg have noget hængende udenfor?
Håber nogen kan hjælpe mig - har ikke vildt lyst til at have skindet op til prof hjælp, men skulle gerne være kørende d. 3. maj hvor viasat afgår ved døden
Kasper
Hejsa herinde Jeg skal skifte til Boxer og... Vis hele indlægget
18 svar
Kan jeg sætte forstærkeren ude ved antennen og så bevare, min splitter, så jeg ikke skal ændre de kabler jeg har trukket?
Er det sådan en som den her jeg skal bruge?
http://www.av-connection.dk/?PGr=890&ML=495
Kasper
Jeg kender kun den med aktiv retur vej. den er fin.
Jacob
Hvad skal jeg bruge det aktiv returvej til? Det skal jeg vel ikke bruge, når jeg bare skal se tv eller?
Har luret lidt mere rundt på nettet.
Er det en fordel at forstærkeren har et højt db?
Er den her f.eks bedre fordi den har højere?
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antenneforstaerker/antenneforstaerker-30-db.asp
I min surfen faldt jeg også over den her side:
http://www.detnyetv-signal.dk/antenneproblemer/fjern-antenneforst%C3%A6rkeren.aspx
Synes det er svært ikke at blive lidt forvirret...
Nej
Jacob
Jeg købte den fra Av og nu er det kun det de viser i tv'et der ikke altid er lige godt :-)
Skrevet af BobbleTrouble på 16 maj 2011 21:32
Så er alt som det plejer.
Må man spørge hvilke programmer du finder så berigende at det er forsvarligt at bruge tiden til det ?
(bagefter kommer spørgsmålet om hvorfor du finder dem berigende)
Jacob
Du kan i øvrigt se nærmeste mast på www.mastedatabasen.dk - så ved du hvilken retning dit signal kommer fra.
Bixer pt med en informativ guide til mobilt bredbånd. Den skulle gerne gå hen og blive så god, at de besøgende rent faktisk kan bruge den til noget - Se den eventuelt her: www.Mobil-bredbaand-guide.dk
