<style type="text/css"><![CDATA[ { margin-bottom: 0.21cm; }]]></style>
Jeg har et par spørgsmål vedr et fremtidigt carportbyggeri (i sommerferien..).
Umiddelbart vil jeg lave carporten sådan, går det?
Størrelse:
6,5m bred og 7,5 m lang (indvendige mål), 0,25 cm
udhænge hele vejen rundt + tagrende.
SKAL DER VÆRE STØRRE UDHÆNG?
Der skal i den fjerneste ende placeres et isoleret redskabsskur (100mm isolering i gulv, vægge og
loft). Dimensionerne er 6,5m i bredden og ca. 2,5-3 m i længden.
Materialer mv:
- 125mm stolper, 5 stk i hver side, støbt i
H-stolpesko i beton (set i Tyskland og virker
robuste).
ER DISSE H-STOLPESKO ROBUSTE NOK?
- 100mm x 200mm rem, 8m lang, i hver side.
- Spær (Type T3 "fritrumsspær", fra Træ58), med
taghældning på ca. 20 grader. Dimensionerne på Spærhoved,
-Fod og -stænger er jeg usikker på. Hvad skal jeg vælge?
(ca. 45mm x ???mm) og ca. 0,8m imellem hvert
spær.
HVILKEN DIMENSION SKAL JEG VÆLGE TIL SPÆRENE?
Derefter undertag (tekstil - Dupont.. eller lign.) og
ståltagplader og så tagrende mv.
Skuret skalbeklædes med "1 på 2" brædder, oven på vindpap, og et par vinduer i samt dør. Endvidere skal der trækkes strøm til skuret.
HAR JEG OVER NOGET/GLEM NOGET??
På forhånd tak.
mvh
Xerxes01
