volvo penta 2003T
jeg har en volvo penta 2003T. den er begyndt at sætte ud. Hvis jeg leger lidt med gashåndtaget kan jeg holde liv i den indtil den går roligt igen, så går der 10min til en halv time ca. så starter hele forestillingen igen. Den ryger (kold ånde), ellers er der ikke noget at bemærke når jeg betjener motoren.
Er der en af jer der har en ide om hvor jeg skal lede efter fejlen. har lidt svært ved at stole på motoren specielt ved havneanløb og havnemanøvre
Venlig hilsen
Benny
Benny
Det lyder som om der er problemer med brændstoftilførslen,
har du skiftet brændstoffilter ??
så er der en mulighed for at det ikke er spændt rigtigt,
så vil den suge luft,og sætte ud,
det kan også være et tilstoppet rør,eller filter
eller vand i brændstoffet,
det er det jeg først ville kigge efter
Har du fundet fejlen ???
Hej Rolias, jeg har systematisk været igennem brændstofsystem og der har jeg fundet et par ting som jeg nu har fikset,har desværre ikke kunnet teste om det virker (ude på havet), men motoren har gået, med lille belastning i havnen, uden problemer, på den anden side så gik den også uden problemer når jeg testede, før den begyndte at skabe sig.
Skal nok skrive når motoren er testet, godt og grundigt.
foreløblig, en tak for rådet.
Benny
Benny
prøv lige at tjekke, om tankudluftningen er ok, så der ikke dannes vakuum i tanken. eller hvis den driller, så løsn tankdækslet, og se, om det gør en forskel.
ErikChristensen
