Klæbebogstaver af båden sammut 38 0750 25-04-2011 10:24 Da det er gået fremragende,at spørge,hvor man kan købe klæbebogstaver.Vil jeg nu spørge,om,der er nogen,der ved hvordan,den nemmeste måden er,at få de gamle bogstaver, af båden.De er klæbede på (fibret) på båden. på forhånd tak Sammut Færøerne. sammut 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 25-04-2011 12:01 Varm dem op med en hårtørre. Alternativt så vent til solen har varmet bogstaverne af. Har de siddet i mange år kan du opleve at der sidder lidt limrester tilbage, det kan for det meste tages med 98 % sprit. Bagefter vil du have en farveforskel i gelcoaten, der skal du bruge noget rubbing eller andet gelcoat rens, men det skal have en slibeeffekt.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Mandyhan 195 4800 25-04-2011 15:40 Varm op med en hårtørrer og løsn det med et stemmejern.jeg fjernene bagefter limen med en klud med lidt fortynder på.
svalebo 352 4652 25-04-2011 20:33 fjerner det næsten dagligt på glasfiber trailere !En varme pistol og en japan spartel eller plast skraberen man bruger når man montere folienLimresterne fjerner jeg med lidt alm. benzin på en klud og så lidt voks til at jævne farve forskellen ud med Tim
hasseltoft 266 26-04-2011 11:24 Kan hårtørre trikket også anvendes på sejlnumre? (jeg går ud fra at en varme pistol er for meget til sejl) Eller et alternativt middel til at få disse af. Venlig hilsen Jesper Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
