maling af glasfiber jolle.
Hej alle sammen.
Er helt ny inde for båd verden, og har kastet mig ud i et projekt med at fikse min jolle ( Poca 475)
Har lavet lidt huller og andet på den så den er slebet helt ind i glasfiberen.
Er ved at male den:  1 komponent maling ( købt ved Danfiber i Espe  )
Efter jeg har malet den, kommer der et par steder (ganske lidt) lidt rødt skjær i malingen hvor den ikke vil tøre op, nogen der kan fortælle mig hvad jeg har gjort galt, og hvordan jeg skal forholde mig til problemet.
Fabi
Jeg kender ikke den maling du har brugt...
Har du affedtet båden med acetone, eller lignende?
Har du brugt grunder/primer?
Har du omrørt malingen grundigt?
Har du malet udendørs, så der evt kan være faldet dug?
mvh jens
Hej Jens
Den er affedtet og det hele, står i opvarmet hal.
Malingen skal bare direkte på uden primer eller noget.
kan det være at der er kommet for meget hærder i den ene blanding eller noget i den retning ?
Fabi
Hvis du kommer hærder i, er det vel 2 komponent maling.
Så hvis der er for lidt hærder, eller det ikke er omrørt tilstrækkeligt.
Kan det da være årsagen, eller måske er der et extra tykt lag de steder, der ikke tørre op.
Men prøv at lade det tørre et par dage, så kan det jo være det er ok...
mvh jens
Ok tak for svar.
