Nye kontakter / gamle dåser BMF 140 4800 23-04-2011 14:42 Hvordan monterer jeg nye Fuga-kontakter, i gamle metal-underlag. Kan jeg benytte kontakt-skruer i den rette længde, eller kan man få maskinskruer der passer til.Mvh. og go' påske 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
EISOE 2758 7400 23-04-2011 15:50 Skrevet af BMF på 23 apr 2011 14:42 Hvordan monterer jeg nye Fuga-kontakter, i gamle metal-underlag. Kan jeg benytte kontakt-skruer i den rette længde, eller kan man få maskinskruer der passer til.Mvh. og go' påske Ellers kan du bore hullerne væk med et rigeligt stort metalbor - og så bore et 5mm hul ind i væggen hvor hullerne var - en 5mm rawplug i og så alm lange afbryderskruer - det virker - har prøvet Selv fortsat god påske Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
S. fabrin 19694 4400 23-04-2011 20:13 Skrevet af BMF på 23 apr 2011 14:42 Hvordan monterer jeg nye Fuga-kontakter, i gamle metal-underlag. Kan jeg benytte kontakt-skruer i den rette længde, eller kan man få maskinskruer der passer til.Mvh. og go' påske Maskinskruer i den rette længde. Såvidt jeg husker 3,5 mm gevind. Har du ikke skruerne fra de gamle afbrydere? fase
BMF Trådstarter 140 4800 23-04-2011 20:38 Tak for de gode råd. Jeg forsøger mig først med skruerne fra de gamle afbrydere, og hvis det ikke er optimalt, så får de en gang med boremaskinen. Mvh.
