380v stik til 2x230v
hejsa
Har 1 bredt 5 polet 380 volt stik og 2 maskiner - vask og tør - har fået fortalt man kan trække 2 x 230 ud på samme - hvorledes skal ledningerne monteres.
ser sådan ud nu - N F J F F
jord skal jo blive sidende, men står så tilbage med 2 brune og 2 blå ledninger
hvor er det lige jeg mont. dem ?
på forhånd tak
- Thomas
7 svar
Begge blå til N
En brun til en F og den anden brun til en anden F
Bent.
og husk J jord til begge. det er den grøn-gule
Jacob
det kabel du har med komfur stikket på, kommer det fra en membrandåse, eller en panelstikkontakt? (Eller noget helt andet?)
Hvis det var mig ville jeg klippe stikket af begge de maskiner du har, og samle dem med forsyningen i en membran-, AP9- eller jausdåse.
Jeg vil til enhver tid måle ud mellem 0 og fase inden jeg tilslutter.
Der er ingen garanti for at den blå er 0 osv. Den eneste farve man altid skal kunne regne med er jordledningen.
/Mulle
Det kommer fra en panelstikkontakt,
tænker lidt at en AP9 dåse ikke er godkendt til vådrum eller hvordan med dette ?
mvh thomas
panel stikkontakt er kun IP 21. Men sidder den i zone 3 så er det jo fint nok.
AP9 og membrandåser er IP55 og kan sagtens tåle at side i et vådrum
lidt om ip klasser: http://www.nilstad.dk/Bibliotek/Root/El-installation/IP-koder.htm
men tilbage til topic. Ledningen kommer fra en panelstikkontakt siger du. I så fald ville jeg demontere den ledning, og tage begge ledninger fra maskinerne og stikke ned i den dåse og samle dem korrekt der. (Husk at mål hvad der er fase 1 og 2, og igen med hvad der er null leder så du ikke komme til at futte noget af)
Jeg synes du skulle tage og nappe stikkene af og montere dem i en membrandåse.
Mod amatørinstallationer.
