Normalt sætter man først listen på ruden, så ligger man en snor, eller en 1,5 kvadrat blød ledning, godt en omgang rundt, i falsen.
Man er næsten nødt til at være to om det, en der sætter ruden ned over den nederste kant, så kan der indefra trækkes i snoren, så krænges gummikanten ind over kanten, og smutter på plads, mens der udvendigt fra presses, og evt. bankes på ruden.
Så sætter du låselisten i til sidst
Udover værktøjet til låselisten, er der også sådan en bøjet konisk krog, på skruetrækkerskaft, den er god hvis der skal lirkes lidt i hjørnerne, når gummilisten skal på plads.
Jeg kan bedst lide, at bruge en ledning til træksnor, jeg synes den er mere skånsom overfor gummilisten.
Lidt sulforsæbe på listen gør det lidt nemmere, at arbejde med det.
Det er meget vigtigt, at din gummiliste, passer til såvel rudetykkelse, samt til skrogtykkelsen, hvor den monteres.
mvh jens
