revner i bunden i gelcoaten
Hej har en 18 fods båd hvor jeg lige her slebet bund ren for gammel bundmaling, da tidligere ejer bare havde malet det på uden lige at slibe så det hang ikke ret godt fast. Når men har fundet et par små ridser i bunden . der er 3 stk som er 2-3 cm lange og ikke åbne ( altså der er ikke luft at se, man kan bare en en streg i gelcoaten ) og så er der en på 4 cm hvor der er ca en millimeter luft at se, man kan skimte glasfiberen inde bagved og den se ikke ud til at være revnet. Hvordan skal disse revner laves ?
Kunne være fedt med en guide med billeder osv hvis der skulle findes sådan en på nettet.
Ville det holde denne season "bare" at spartle gelcoat spartel ? ved godt det ikke er en langtids holbar løsning og helle ikke den rigtige måde at gøre det på, men efter denne season skal den have den store tur alligevel. Hvor den skal slibes overalt og renoveres så i den sammenhæng ville jeg lave det på den "rigtige" måde
Det er svært at undgå ridser i bunden på en jolle, især hvis den ofte trækkes ind på stranden. Den ridse du omtale hvor du kan se luft inde bag ved, mener du at du kan se ind i dobbelt bunden (hvis der er en sådan) hvis det bare er gelcoaten der er ridset væk ned til glasfiberen ! Så spartler du den blot som de andre. Det gør du også når den skal have den helt store tur som du skriver. Du må ikke slibe gelcoaten af under nogen omstændighedder.
Og køb så rigtig polyester spartel masse til både, en billig til karosseri spartel duer ikke.
