afballancering af plæneklipperknive
Så er det tid til at få efterset rotorplæneklipperen. At slibe kniven er ikke noget problem, men hvordan kontrollerer jeg at kniven er i ballance? Er der nogen der har erfaring i den slags afballancering, eller nogen der ved hvor man evt. køber det værktøj der skal til?
12 svar
Hvis kniven er med et rundt hul i midten, hvor du skruer den fast.
Så brug en skruestik, åben kæberne så kniven kan være mellen dem, så stikker du en skruetrækker med rund klinge gennem hullet, i kniven og lader skruetrækkerklingen lægge an på skruestikkens kæber, når klingen kan balangsere vandret, uden nogen af enderne dykker ned, så er den i balance (statiskbalance)
mvh jens
afballercering af kniven sker ved at holde en lille skruetrækker i hullet
og slibe den tungeste ende med vinkelsliber eller på slibebånd.
efter ligevægt princip. efter du har slibe den skarp.?
men på denne måde er at holde skruetrækker er ar holde den i skrå vinkel
med "bladet! på højkant. og placer i hullet på hjørnet af "bladet"
og se hvilket ende af kniven er tungest og slib lidt af gangen.!
hvis det er af "fladjerns type"med hul i midten?
hej Jens og Hans2.Hansen
Tak for jeres forslag, men Jeg tror ikke at det er nøjagtigt nok at afballancere kniven ved hjælp af en skruetrækker i centerhullet, jeg søger en mere præcis måde at afballancere på?
Der findes nok ikke nøjagtigere måder, hvis det skal foregå hjemme på filebænken.
Jeg tror heller ikke din lokale, plæneklippermand gør det anderledes.
Men det er da også ganske udmærket, at gøre det på den måde.
Nogle bruger en pinolspids, og lader den balangser på, men det er nok ikke anderledes.
Nye knive er jo heller ikke, super afbalangserede.
mvh jens
Det eneste upræcise der er i de allerede indkomne forslag er, at der kan være en smule friktion/modstand mellem klingens hul, og skruetrækkeren.
Hvis du ophænger klingen i en meget tynd (sy) tråd, vil der ikke være nogen friktion.
Så er det bare at slibe, til klingen hænger vandret.
Jeg vil næsten tro, at du ikke kan slibe så præcist, at det kan lade sig gøre
Jan
skal det være så afballanceret at en glas vand kan stå på motoren uden
at den laver "ringe" i vandet.
Jeg flyver med model helikopter. Her afbalanceres hovedrotoren ved at man spænder den på en aksel med to pinoler.
den lille fine aksel balancerer man så på noget magnet, knivblad, hjul eller fra en sytråd.
se eventuelt. http://www.youtube.com/watch?v=gHi2Z2rb158
til sammenligning så er min hovedrotor ca 140cm og roterer med 200-2100rpm. så småting bliver hurtigt et problem.
Jacob
Der er jo sådan set, samme system, som at lade plæneklipperkniven balangsere på en tynd rund skruetrækerklinge.
mvh jens
Ja.
Men skruetrækkeren holder ikke bladet så det ikke kan vælte.
Samtidigt er det en fordel hvis center of gravity liggeri balance punktet.
Jacob
Jeg har faktis lige sleben og afbalangseret, de to knive i min Stiga klipper.
Jeg havde nu ikke problemer med de væltede sideværs, men self en god ide, at måle om afstand fra center hul  til spidserne er ens.
mvh jens
