Min Brava fra 96 vil ikke starte...
Jeg har netop fået skiftet starter på min Brava.
Den startede fint op og jeg gik ind og spiste aftensmad.
Herefter ville jeg ned og køre mig et ærinde, og så opstod problemerne.
Først startede den fint, men jeg kunne ikke holde omdrejningerne oppe, uanset hvor hårdt jeg trykkede på speederen, og den gik ud igen.
Da den havde gjort det en 4-5 gange, overgik den til bare at stå med en snurrende lyd, som noget der drejer med 1000 omdrejninger i minuttet. Der gik slet ikke tænding på motoren...
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
Måske den nye starter der ikke slipper sit greb om starter krandsen? Jeg ville nok prøve at afmontere starteren, og se om den virker som den skal, hvis den gør, så skal tandhjulet skyde sig selv frem, når motoren får strøm, og hopper tilbage, når den ikke får. Husk at give den stel ved hjælp af et startkabel, da de som regel får stel igennem motoren
Morten
Hej Morten,
Tak for svaret!
Men dvs jeg risikere at have købt en defekt starter? Og skal ud og investere i en ny igen?
Nu er det lige pludseligt ikke så sjovt længere :-)
Prøv først at tage den af og test den, men hvis din bil først er begyndt at drille efter den er minteret, så ville jeg sætte mine penge på den
Og selv tak da
Morten
