Hej med jer,
Jeg har en (500 x 200 cm) rulle skodde på ca. 100 kg der er drevet af en 220v el-motor. Motoren sidder inden i så jeg kan ikke se hvor kraftig den er (kan jeg evt. måle det på ledningerne?). Nu vil jeg gerne styre den med en usb skinne eller 2 kontakt ure, ét til op og ét til ned rul. Min strømskinne kan klare 10A og kontakturet 16A/3600W men det er ikke nok for porten flytter sig kun lidt. Kan man få et kraftigere kontakt ur/strømskinne der kan klare start strømmen i motoren? Eller kan strømskinnen/kontakturet laves kraftigere med et relæ?
