Stempelringe i en 4 takt motor Urup 831 6950 17-04-2011 01:07 Jeg har en 8,5 hk nsu motor på min havefræser hvor jeg lige har fået nye stempel ringe til. 2 stempel ringe og en skrabering.Den ene stempel ringe er drejet ind i den ene ende ???Hvorfor ??Hvordan skal den vende ?? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JOY 86 5600 17-04-2011 20:34 Den skal vende med op som topring, så den ikke når den gamle slidkant. hilsen JOY <p> </p> <p><strong><em>    KH</em></strong></p>
Urup Trådstarter 831 6950 17-04-2011 21:37 Hej.. Det må du lige forklare ?? Er den med den store eller lille diameter op ??
PeterR 4014 4000 17-04-2011 22:38 Lyder mest logisk med lille diameter op, så den skraber olien med ned. Ringenes åbning skal desuden sidde forskudt af hinanden. Hvis der er 3 så med 120 graders forskydning. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
ktm 8948 4540 18-04-2011 01:27 Det er meget normalt, at der er en affasning på den øverste ring, og denne affasning skal vende opad i cylinderen, netop for at undgå, at ringen kolliderer med en evt. slidkant. Er du rigtig flittig, sætter du ringene ned i cylinderen i løs vægt, for at udmåle ringgabet. Brug en god stempelringsklemme når du monterer stemplet, så du ikke beskadiger noget. Med venlig hilsen ktm
