Terrasse med natursten i forskellig tykkelse
Jeg skal lægge en terrasse på 36 m2 i natursten i forskellige størrelser og i mønster.
Jeg har lagt ca. 20 cm stampet stabilgrus.
Fliserne varierer mellem 1,5-4 cm i tykkelse.
Mit afretterlag bliver mellem ca. 2 og 5 cm i tykkelse.
Normalt stamper man ikke afretterlaget og jeg kan på ingen måde stampe fliserne med gummimåtte da de ikke tåler dette.
Spørgsmålet er nu om jeg blot skal lægge fliserne i det niveau jeg ønsker på overfladen, eller om jeg skal lægge dem få mm højere, i tilfælde af at afretterlaget sætter sig lidt? Eller er det lige meget da et afretterlag på 2-5 cm ikke sætter sig særlig meget af betydning?
Jeg vil selvfølgelig stræbe mod at bruge de tykke fliser således at afretterlaget bliver så tyndt som muligt.
I fugerne kommer der til sidst en slags mørtel-lim som bliver hårdt efter tørring.
Fugerne varierer mellem 1 og 3 cm.
På forhånd tak
10 svar
selvfølgelig skal du vibrere afretnings laget...
Kan du henvise til en artikkel på nettet , hvor man skriver at afretningslag skal vibreres? Jeg finder nemlig kun det modsatte, at afretningslag IKKE skal vibreres.
Man lægger jernrør ud, trækker af og vibrerer ikke og går heller ikke på det.
det er ikke umiddelbart noget jeg har lyst til at lede efter, men du kan jo ringe til en brolægger og spørge ham om han vibrere afretnings laget inden han trækker af
Det er ikke personligt ment, men du har ikke været til meget hjælp. Hvad er ideen med sådan et forum, når jeg blot skal ringe til en brolægger? Så kan vi jo alle bare ringe til en fagmand, når vi er i tvivl.
Kan fortælle dig at afretningslag IKKE skal vibreres efter afretning.
Synes kun man skal give råd, hvis man har noget essentielt at bidrage med, samt et godt kendskab til emnet.
det meldte historien jo ikke noget om ,
du lægger afretningslaget ud, vibrerer det, trækker af, og lægger så dine sten,
jeg læste det bare som om du ikke ville vibrere afretningslaget overhovedet
ikke til nogen hjælp?
jeg svarede på det du spurgte om
Vil give JR-Anlæg ret i sidste indlæg..
Du lægger afretterlaget ud, stamper det, trækker af, og lægger derefter dine fliser/sten..
Kris Henriksen
elektronikmekaniker og IT-Supporter ved Forsvaret
http://www.fotograf3n.dk
Mine fliser varierer 1,5 til 4 cm i tykkelse som jeg skrev. Hvordan skal jeg kunne trække af og lægge dem, når de skal have forskellig højde på underlag?
Nu når størelserne variere med 2,5 cm så er der ikke andet for end at smide afretnings gruset på og sætte dem i den ønskede højde en efter en ligesom man gør med chaussesten.. Til sidst kan du støde dem med en knopstang og fiberklods.. :-) Hvis du kan finde nogen der nogenlunde er ens i tykkelsen kan du afrette på normalvis og så derefter lige løsne gruset med en rive.. God arbejdslyst
www.tunebro.dk
Alt i  Brolægning udføres på hele sjælland.  Vi  Brolægger  med alle Stentyper.. Nyhed: Lithos Natursten
