Ventilation af tag?
Hej LDS.  efter at have fået fygesne ind på loftet i vinter,bliver et af sommerens projekter, at få tætnet for dette. Det kom ind ved rygningen(eternit 45gr), da der ikke er monteret bølgeklodser under denne. Planen er selvfølgelig, at få monteret klodserne. men så ryger der jo noget af ventilationen af taget. Jeg har så tænkt mig, at sætte et par udluftningsriste(15x15cm) i gavlene. Derudover er der ventilationsprækker langs udhængene. Er dette mon nok ventilation???       På forhånd tak.
Det bedste var jo at monterer tagrumsventilationshætter i rygningen.
Men hvis du har et åbent tagrum, (af f.eks. gitterspærtypen) der ikke er alt for langt mellem gavlene så er det osse fint.
Reglen er at ventilationsarealet skal være 1/500 del af husets grundareal, fordelt med 1/4 del i udhænget i hver side og resten i/ved kippen.
Nu kender jeg ikke lige forskel og navne, på diverse spærtyper men,der er ikke loft til kip, hvis det er det du mener.Grund arealet er ca.110-120 kvm.
Så må du igang med regnemaskinen.
Nedenstående er fra  Cembrits monteringsanvisning for B6 bølgeeternitplader, se her: http://www.cembrit.dk/Produkt_visni...ctID=PROD8
Generelt
Der etableres altid luftindtag ved tagfod og
luftudtag ved rygning. Ventilationsåbninger
skal
fordeles jævnt over den flade, som skal ventileres.
Ventilering kan ikke ske gennem skumbølgeklodser.
Ventilationsåbningernes samlede areal skal ifølge
SBI-anvisningerne nr. 189 og 224 være mindst
1/500 af det samlede bebyggede areal. Udregning
af ventilationsareal: 1/500 x husets
længde x husets bredde.
Regneeksempel: Et hus har et bebygget areal
på 150 m
2 . 1/500 af 150 m 2 = 3000 cm 2 . Dette
fordeles med ¼ (750 cm
2 ) til hver tagfod, og ½
(1500 cm
2 ) til kip.
Hvorfor ikke bare smide et par skildpadder / tagrumsventiler i taget ?
Er ikke vild med de skilpadder.
Har en mistanke om at de skal vedligeholdes, ihvertfald hvis der forekommer meget bladnedfald o. lign., men kender dem iøvrigt ikke.
Nej, kønne er de heller ikke, men effektive er de.
Selvfølgelig kan der forekomme en masse blade osv.. foran dem, men tror ikke det er et generelt problem.
Ved dog at nogle har oplevet at vandet "pjasker" ind at tagrumsventilerne ved slagregn, eller regnvejr med kraftige nedbør.
