Gør det selv pendel/lampe
Hej derude i de ganske land.
Jeg har vundet 5 meter stofledning, og vil gerne lave sådan en lampe, hvor der kun er pæren og så ledningen. Men hvordan gør jeg det? Og er det noget jeg kan lave selv om jeg aldrig har skruet med sådan noget før?
Tak for jeres kyndige hjælpe!
Anne
Hej AnneAnne
Ja det kan du sagtens,
du skal bare bruge en fatning E27, for at få et pænt resultat vil jeg syntes du skulle få dig en fatning i pocelæn. De findes også i plast i farverne sort og hvid.
[code]http://www.gnbelysning.dk/product.asp?product=508 [/code]
Du kan så sætte en globepære i fatningen de fåes både i lavenegipære og som alm. glødetrådspære.
[code]http://www.ranlight.dk/shop/lavenergipaere---sparepaere---energipaere/megaman-globep%C3%A6re.aspx [/code]
Skulle du på nogel måde have spørgsmål eller mangle et godt råd om lamper og belysning er du velkommen til at spørge igen.
Her kan du se hvordan du samler en fatning.
[code]http://www.ask-alex.dk/artikler/Haandbogen/Bolig-inde/Udskift-lampens-fatning/e_137_3562.page [/code]
Held og lykke med din Gør det selv Pendel. Det bliver sikkert et super stykke arbejde." src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2010/emoticons/smile.gif" width="20" height="20">
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Tusind tak! Jeg vil forsøge
Hov har lige et spørgsmål til dig, som godt nok ikke er om fatninger. Men hvordan rengør jeg Le Klint 172B Pendel?
Hej AnnaAnne
Rengøring af din Le Klint lampe 172 B
Vejledning fra Le Klint i rengøring af deres lamper.
Skærmen, der er lavet af plast af PVC-typen, skal vaskes i håndvarmt vand,’ forklarer Le Klint og fortsætter: ’Man hælder vandet i en skål, tilsætter lidt ganske almindelig opvaskemiddel, rører rundt – og vasker så skærmen med denne opløsning ved hjælp af en blød børste. Når den er vasket, skylles den i koldt vand under bruseren – og herefter skal skærmen bare dryppe af og stå for at lufttørre.’ Le Klint understreger, at netop fordi skærmen er af plast, kan den ikke tåle at blive tørret med en hårtørre, ligesom rengøring med en klorinopløsning vil give skærmen misfarvninger.
Hvis du har noget destileret vand kan du spraye din lampe med det efter afskyldningen i brugseren, det skal også dryppe af, det er for at undgå kalk skjolder hvis der er meget kalk i vandet hvor du bor.
Og med dette dejlige påske vejr kan jo lade lampen lufttørre ude. Rigtig god fornøjelse med rengøringen.
