Støttemur - indhak i skråning.
Hej!
Jeg skal lave en støttemur som et indhak i en skråning.
Indhakket bliver ca 4m bred, 1,2m dyb og ca 80-90 cm høj.
Det bliver lavet i 20x20x50 fundablokke fyldt med beton.
Skal der lægges dræn bag muren? (Det er under en terrasse der er delvis overdækket - så praktisk talt kan det kun regne på et stykke der er 1,5x4 i murens bredde.
Regnede med at grave den første række blokke 10-15 cm ned og lægge dem i beton.
Mvh. Morten.
dræn er kun nødvendigt muren bliver koblet sammen med huset, men hvis det er på en skråning vil jeg nok anbefale dig få gravet ordenligt ud (benævnelse er i cm) betonen min.90 ned fra jord overflade eller ned til fastgrund det vil sige brun eller blå ler og husk at armer for hver min, 50
 Gøre det ordenligt eller lad være
