motor box baekvad 0 2500 12-04-2011 17:12 Hej kan man bruge en brugt motor box hvis den er fra samme mærke og år gang og har samme nr. . eller skal man skifte nøglerne også.. pga koder,Eller hvor kan man købe en ny hvis det skulle komme så lang.. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1902 4230 12-04-2011 20:03 HejSelv om du også skifter nøglerne vil du få et probjem da nøglen har både en mekaniske del (selve nøglen) samt en elektronisk del (chip for transponder) så hvis du vil det, skal du også skifte tændingslås samt dørlåse, hvis du stadig vil bruge samme nøgle til start og oplåsning af bilen.Hvis man ikke gør det skal styreboxen først "afkodes" ved afmontering fra den gamle bil (huggerbil) derefter skal den kodes på et autoriseret mærkeværksted da det er de eneste der kan udføre denne kodning.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
baekvad Trådstarter 0 2500 12-04-2011 20:08 ok har nemlig fået en pris på en ny box + montering og det blev omkrig 12.700 kr synes det er rimelig meget så ville gerne finde en billigere løsning.. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
je__ns 8514 0 12-04-2011 20:41 Er det ikke noget med man kan flytte chippen i nøglen, over i en anden nøgle, det gør man hvis man vil have en "klap" nøgle.Har man først en virksom nøgle, kan man jo omkode de andre.Jeg kode selv 2 nye nøgler til min Corolla(lidt en sjov proces, noget med at sætte tænding på og fra, åbne og lukke døre 5 gange osv, men det virkede)mvh jens
