tegning til en simpel bilgrav i carporten... kimand15 2 9440 12-04-2011 15:35 er der nogle der har et link til en simpel tegning til en bilgrav.....????? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 12-04-2011 16:16 OH FY OH FØJ !Sådan en må du slet ikke have, men du må godt have en "kartoffel kælder" Der kan vel ikke være ret meget andet end at grave et passende hul, bygge vægene op i funda blokke. Det er så vældig smart samtidig at kloarkere i bunden og montere en udsugning fra bunden, så du ikke ligger besvumset i bunden p.g.a. kulilte
uldal 6695 6500 12-04-2011 18:50 .. og husk at armere siderne, så de ikke skrider ned over dig. hvis du ikke vil lave kloak, så sørg for en dykpumpe, for der vil altså rende vand til i mængder!
polobjørn 1976 4230 12-04-2011 20:05 HejOg husk også lige at hvis du har et afløb i en grav skal der være en "oljefælde" på dit kloaksystem for at det er lovligtHilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
snogen 22 8920 12-04-2011 22:10 inden du begynder at lave en grav så tænk på om du også vil have el og luft derned det bør du planlægge . der er ikke noget mere ireterende end at der ligger slanger og ledninger over alt så i den ene ende af graven kan du som forslået grave en nika tønde ned og indstøbe et rør der har 3 eller flere forgreninger røret går fra det ene hjørne af karportens overflade og indstøbt ned i graven en forbindes til tønden under gulvet og deri kan slange og ledning til dyk pumpen trækkes i og op 50 - 60 cm oppe kan man sætte en forgrening sættes og der i kan ex.vis være luft 20 cm fra over kanten kan du placere et el udtag min kartoffel kælder var 1 mrt bred og 4.5 lang og 1,70 dyb med (hævet) gulv der var også nedstøbt en vinkel profil /kant så man kunne ligge brædder i til børne/kone sikring garage gulv med epoxy og med sand i mvh snogen det var en del af planen .....såda da
ktm 8948 4540 13-04-2011 07:33 Et par ting til overvejelse. Hvis der en dag står en bil oven over din kartoffelkælder, der er lig med eller længere end din kælder og der går ild i evt. spildt benzin m.m., og det gør der ALTID på et tidspunkt, hvordan vil du så komme hurtigt op? Jeg kender 2 mand, der er delvis invalidepensionister, som følge af, at de i kampens hede er skvattet ned i en sådan kartoffelkælder. Børn og andet kravl har en udtalt evne til at dumpe ned i sådanne indretninger. Læs de øvrige råd her meget grundigt. Hvis du vil rode med bil, ville jeg i dit sted undersøge meget heftigt, at montere en lift i stedet for, men så kan du jo ikke opbevare kartofler Med venlig hilsen ktm Annonce
kimand15 Trådstarter 2 9440 13-04-2011 09:12 tak for det råd....skal bare lige have skiftet olie på bilen. Hvilken lift tænker du på? skal jo bare have løftet bilen så jeg kan komme ind under den....
Håndværkeren 20251 13-04-2011 10:27 Du kan jo købe et par opkørsels ramper et par bukke og en solid donkraft. Det er både billigere og nemmere. Og så er der ingen der skvatter ned i kartoffelkælderen
ktm 8948 4540 13-04-2011 12:11 http://www.jemaautolifte.dk/?da/tilbud Men jeg ville i Dit sted slet intet gøre. Det vil være meget, meget, meget billigere for dig at køre hen til en mekaniker og få skiftet den sjat olie, frem for at begynde at skyde gråspurve med kanoner!! Med venlig hilsen ktm
snogen 22 8920 13-04-2011 20:51 der er fordele og ulæmper ved alt ting en grav kan blive din, eller dine nermestes grav ramper og donkrafte kan også tippe og dermed også lave fatal skade på dig selv eller køretøjet selv er jeg også til lift og har stor respekt for en sådan, da jeg har set en obel captain vældte ned fra en stenhøj 2 søjle lift , men ligefrem og skulle til og kører på værksted for at skifte olie ahhhh vel ....... :-) så skulle jeg på værksted hver 3 md for st skifte olie til noget der ligner 800 for olie og en timeløn på 650 + moms ved den lokale mvh snogen det var en del af planen .....såda da
ktm 8948 4540 13-04-2011 21:37 Arrgghh Snogen!! Nu må du lige klappe hesten en gang. Fordi en eller anden klaphat har sat en Opel forkert på liften, eller liften har været defekt, kan du da ikke dømme autolifte ude. Hvor mange mekanikere regner du med, bliver dræbt i timen rundt omkring på værkstederne? Hvis det eneste jeg skulle bruge en grav til, var at skifte olie, ville jeg ikke investere disse mange tusinde kroner i projektet og så have de gener der er ved begge løsninger. Så bliver det langt billigere at betale sig fra den halve times arbejde. I 9440 er der med garanti en mekaniker, der ikke tager 650 + moms i timen!! Det er der i hvert fald her i pastoratet. Jeg har lifte, 2 og 4søjlede, og har endnu ikke tabt en bil, og jeg bruger dem også til meget mere end blot at skifte olie. Med venlig hilsen ktm
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
