En transducer, to ekkolod
Jeg har et Hummingbird ekkolod ombord, med tilhørende transducer.
Jeg har efterfølgende fået fat i en Garmin GPSmap 192 med ekkolod i.
Er det muligt at forbinde transduceren til begge ekkolod? Stikket til transduceren er med tre ben. Men Ekkoloddet i Garmin´en kræver kun to ben. Nogen der ved hvordan disse forbindes korrekt?
- Husum -
Granada 23 #48
9 svar
Du kan ikke bruge dem samtidigt.
Måske kan du bruge transduseren, til det andet lod også, men der findes jo forskellige typer (frekvenser, nogle er dobbelt stråle osv.), så skal du også ud at finde, adapterstik det er nok svært/dyrt.
(Jeg købte på et tidspunkt, et extra stik til et ekkolod, det var rimeligt dyrt)
Hvorfor ikke nøjes med et ekkolod?
Ellers er det nok det optimale, at købe en extra transducer der passer.
mvh jens
Jeg har faktisk en ekstra transducer. Men den er til hækmontering, og min båd er en sejlbåd. Og har ikke hækken nede i vandet.
Havde tænkt på, om man kunne  montere transduceren på et stål/alu-rør, montere det på agterpulpitten. Så at røret sidder lodret, og holder transduceren nede i vandet.
Grunden til, at det er til hækmontering, er at jeg har købt et sæt brugt
- Husum -
Granada 23 #48
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Det kan da helt sikkert lade sig gøre, at agtermontere den, men måske bliver det lidt upraktisk.
Hvis din båd er enkelskroget, kunne du jo forsøge, om den kan fungere, med en indvendig montering.
mvh jens
jeg har set at man sænker tranduseren ned i et rør med noget olie af en art.. Røret skal så være monteret direkte til bunden af båden med noget sikaflex.
 Svendborg
Du kan også sætte transduceren fast direkte på glasfiberen, indvendigt.
Det gør du sådan her:
http://solussiden.webs.com/apps/for...transducer-
Jan
jeg har min hæktransducer monteret indvendigt i silicone, og det virker upåklageligt. Man skal bare sørge for at der ikke er luft imellem skrog og transducer, så et stort hul i silicone patronen så går det. lykkedes for mig i andet forsøg pga en fejl 40 ... havde vendt transduceren forkert
mvh per
Med venlig hilsen Per.
Ja Per, så var det jo godt, at du ikke havde sat den i epoxy
Jan
Hrhusum,
Jeg har på fornemmelsen, at du vil løbe ind i store problemer, hvis du installerer 2 transducere på samme båd.
De fleste transducere anvender samme frekvens, og det vil så formodentlig skabe interferens der bevirker, at ingen af ekkolodderne virker.
Hvis du er super optimist, så prøv først at holde transducerne i vand samtidig, inden du laver noget permanent.
Hilsen Jørgen
Har sat transduceren i silikone foran kølen. Begge ekkolod fungerer perfekt. Mange tak for svar.
- Husum -
Granada 23 #48
Malgodt.dk
