aprilia sr 50
hey folkens, jeg har en aprilia sr 50 45 scooter fra 1997, den er begyndt og larme kraftigt fra motoren af, det larmer mest fra svinghjuls siden, nogen der har et bud på hvad det kunne være. Min kammerat mener det kunne være lejerne ved krumtappen. nogen forslag.
Det er nok som din Kamarat siger, så nyt leje i
når krumtappen alligevel er ude.
så kan man ligeså godt at skifte alle hovedlejer (krumtaplejer).
og simmer ringe (pakdåser) og pakningsæt.
hvis den hvæser kraftigt nede på motoren er det kuglelejer der synger
på den sisteværs.!
og håndværkeren har ret. med leje ved svinghjulet.!
det var os et lejer der var problemet, jeg har skillt den ad og lejeren manglede en del kugler, så har skiftet den ud med et nyt lejer og den får osse en masse nye pakninger :>
fandt du de løse hugler i motoren.!
efter du har skildt den ad.
Eller bare spånerne efter kuglerne, rens grundigt ud med petrolium inden du samler igen. Ellers skal du snart skifte leje igen.
har fået skiftet lejert, kuglerne faldt ud da vi kom ind til den, så det var den der var problemet heh, har fået den smalet igen, så skal bare køres lidt til, men den køre meget bedre nu heh
