Overdreven ventilation af tagrum ?
thuren
thuren
7 8940
Hej Lav-det-selv,
Jeg har et loft med ventilation, der består af 2 huller i murværket øverst oppe i begge murstensgavle. Den ene gavl er mod NV og når det blæser står der en stiv vind ind igennem hullet.
Mit spørgsmål er om hullet kan afskærmes på nogen måde uden at det ødelægger ventilation af tagrummet ?
Henrik Thuren
Thuren
7 svar
nic1205
nic1205
167 7600
Hej du kune sætte en josterbar ventilationslem i så kan du selv justere hvor meget luft fer skal komme igennem. du skal bare huske at det er vigtig med en vis luft gennemstrøm.
http://shop.xl-byg.dk/produkter/vvs/ventilation/ventiler/klapventil/duka_15x15cm_lukket_hvid_klapventil.htm
mvh nicolai
thuren
thuren Trådstarter
7 8940
Hej Nicolai,
Tak for svar, dog er det et vanskeligt tilgængeligt sted, så den foreslåede model er nok ikke den rigtige. Ideen er derimod god.
mvh Henrik Thuren
Thuren
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvis du skærmer af skal du i hvert fald huske at der stadig skal være god ventilation, når det ikke bliver en stiv vind...
hpox
hpox
4759 8250
Du kan prøve at lukke DET ENE hul af nmed en plade indvendig.
Og er du sikker på at der ikke osse er ventilation langs udhænget?
Og som Koluda skriver det er helt afgørende at der er god ventilation i tagrummet.
Hellere stiv vind end svamp i rå mængder.
thuren
thuren Trådstarter
7 8940
Uha nej, ingen svamp.
Der er ventilation langs / over gavlmuren og langs udhænget, så der mangler ikke noget der.
Jeg har læst mig frem til at der skal være en 1/500 del ventilation, og det ofte er et 15-16 cm2 hul i begge ender. Omvendt er der mange huse uden denne gavl ventilation, hvilket har fået mig til at grave i det.
Jeg antager at nedkøling af tagrum med overdreven ventilation, nedkøler huset generelt.
(der er selvfølgelig isoleret)
Thuren
hpox
hpox
4759 8250
150-160 cm2 mener du.
Men grundreglen om 1/500 del af arealet er rigtig.
Det afgænger lidt at tagrummets udformning om det er formålstjenligt at der er ventilation osse i kippen.
Hvis dit tagrum består af gitterspær eller er åbent iøvrigt er det ikke strengt nødvendigt med ventilation i kippen.
Derimod er det i udpræget grad en god ide med ventilation i kippen såfremt du har f.eks. loft til kip. Altså blot en ventilationsspalte langs undersiden af tagbeklædningen eller undertaget.
Men det er jo så blot for dig at udregne om der er ventilation nok fra udhænget. Og lukke hullerne i gavlene.
thuren
thuren Trådstarter
7 8940
Mange tak for hjælpen, jeg går i gang med at regne og vurdere.
Thuren
x
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1370 gange)
  2. Hvor har en bil det bedst?
    Lav-Bil (læst 239 gange)
  3. Lovlig installation - vvs ?
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  4. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2886 gange)
  5. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1283 gange)
  6. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 566 gange)
  7. Ledninger til kontakt/afbryder
    Belysning (læst 209 gange)
  8. Kan man flytte en faldstamme?
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  9. Reparere en flækket væg
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  10. Smuldrende tag
    Lav-Hus (læst 174 gange)
