Kabel til bukh motor
Hej, er der nogen herinde der har kendskab til hvor man skaffer en koblingskabel til en ældre ( gammel) manøvrehåndtag, jeg tror den er fra 1962 der er båden bygget på Struer værft, og jeg har søgt her i vinteren for om der var nogle der evt havde den på lager. Selve manøvrehåndtaget sidder på et 3" rør, på den ene side sidder frem/bak, og på den anden side sidder håndtaget så til koblingen. Kablet i håndtaget minder lidt om en spiral og går så derfra ind i et rør ud til motoren, og i enden sidder så tilslutningen til koblingen. Mvh Tom
 skibsbyggeren.
Har du prøvet "vennerne" på Masnedø, de forhandler jo Buck og er ret goe til at finde gamle ting og dimser.
www.mmc.dk
