Skal montere generator på gammel traktor
Jeg har en gammel Ferguson 28 der mangler dynamoen og jeg vil derfor montere en bil-generator i stedet for.
Traktoren er ombygget til 12 V. Jeg har nyt batteri og ny tændingslås og det er stort set det.
Kan i hjælpe mig med hvordan jeg skal lave det her projekt. Og jeg skal have alt at vide da jeg dybest set intet aner om det her :-)
Gerne hvis en ligger inde med et diagram med ledningstykkelser og alting.
Håber i vil være søde og hjælpe mig så jeg kan komme ud og tøffe lidt på det grå guld :-)
Mvh. Emil
Mvh. Emil
Den her tegning burde kunne hjaelpe:
http://www.autoshop101.com/trainmodules/alternator/alt103.html
Det nemmeste er at finde en generator af den type hvor der er 2 "ører" ud for hinanden på den ene side samt et "øre" ca. modstående så kan du nemlig bruge de gamle beslag ved at anvende et stykke "gevindjern" som når helt gennem, de gamle ophæng  - samtidig skal du se efter en hvor laderelæet er indbygget i generatoren - det giver den mest simple tilslutning.
Du skal så blot have en 10 kvadrat ledning direkte til plus på batteriet og en 0,5 kvadrar til en ladelampehvor den anden side af ladelampen forbindes til plus fra tændingslåsen - det  er alt, så er du køreklar.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
