Puds på gipspuds?
NLA
NLA
63 4200
Hej LDS.  Jeg har pillet tapet af i et rum,og der viser sig "selvfølgelig", nogle gamle reperationer af pudsen, bl.a noget jeg tror er gipspuds. Kan jeg pudse med cementmørtel oven på dette?  Planen er at væggene, skal stå vandskurrede, med en åndbar maling.  Jeg ved godt, at man nok burde,banke alt puds ned, men da indermuren er af soltørrede lersten, vil jeg meget gerne slippe for det store ekstra arbejde ,med at pudse/rette alt op igen.  på forhånd tak.
hpox
hpox
4759 8250
Vandskuring er en behandling man normalt giver på en murstensvæg. Uden puds.
Så hvad er det egentlig du vil?
Hvis du vil have en "rå" væg skal pudsen ned.
Hvis du vil have en pudset væg som er jævn og ret skal pudsen osse ned. Og ny puds på.
Men hvis du vil have en væg der godt må være den oprindelige, men uden forskellige pudstyper. Så skal gipspudsen nok fjernes og ny kalkpuds påføres på de pågældende områder.
Men er du sikker på at det er gipspuds. Mon ikke det er alm. spartelmasse de pågældende steder.
Gad vide om ikke en spartling af hele væggen vil give et ensartet underlag for malingen.
Og derved en ensartet overflade på den færdigmalede væg.
NLA
NLA Trådstarter
63 4200
Nej jeg tror ikke det er alm. spartel, det er nogle store "felter". Vandskurring var så ikke den rette betegnelse. Tyndpuds må det være så ;-) men inden da, skal jeg lige rette lidt op på det hele alligevel. Ville meget gerne slippe for, at banke al puds,og andet ned da det jo som sagt er soltørrede lersten = temmelig porøst.
hej.
Hvordan ønsker du det skal se ud til slut ?
Jeg havde under en ombygning herhjemme valgt at spartle en væg lavet af yton plader. Den blev også pæn , glat og KEDELIG !
Så trak jeg et lag rotband gipspuds over det hele uden at rette for meget i det, og resultatet passede meget bedre til vores gamle skæve hus.
mvh snedkeren
 gørenmasseselvsåvidtmuligt
  1. Pudsmørtel eller Gipspuds?
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Puds på lersten!
    Lav-Hus (5 svar)
  3. gips puds primer ???
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Fuldspartle væg - Guide?
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Gipsplader på gammel væg med løs puds
    Lav-Hus (39 svar)
  6. Pudse væg. Ukendt sten?
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Pudset væg
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Sandspartling af renset murstensvæg?
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Nedtagning af glasvæv og ny spartling
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Opretning af pudset væg
    Lav-Hus (11 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 653 gange)
  2. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  3. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  4. Dokumentationskrav - eksempler?
    Jura, reglementer og krav (læst 331 gange)
  5. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  6. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  7. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  8. Specialfarve på nye vinduer
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  9. Regnvejr vs yderbeklædning/maling
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  10. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
