Agria 1600 Z fra halvtredserne. Vil ikke gå tomgang
Jeg fik sidste år en agria 1600Z fra ca. 1952.
Jeg har flikket kaburateren (Bing (amalprincip medbenzin indtag under svømmeren) sammmen med bl.a. en plastsvømmer fra en nyere Bing) og alle funktioner er OK.
Motoren er let at starte, og hvis den bare får lidt gas, kan jeg få den kørt varm.
Jeg kan stille den til at køre pænt tomgang og så kan den måske tage gas 2-3 gange og gå ned i tomgang igen.
Men problemet er, at så skaber den sig næste gang: Vil ikke gå ned i tomgang og når den endelig gør det dør den let.
Jeg har prøvet med forskellige spjældnåls- og svømmerstands indstillinger.
Har lidt mistanke til trætte simmerringe, men synes ikke det helt passer med unoderne.
Hvem har gode råd, inden jeg graver mig ind til lejerne eller skipper maskinen.
Lars K.A.
 Lars K. A.
Ja tændingen blev som det første tjekket for platinafstand og tændingstidspunkt (stroposkoplampe).
Men jeg går og grubler videre, og lige nu tænker jeg på hvor jeg evt. kan få fat på en nyere kaburtor.
Tak for interessen
 Lars K. A.
det kan være dit gasspjæld sætter sig eller - mere sandsynligt, at de to små pakdåser, som gasspjældsakslen går gennem, er slidte, så motoren får falsk luft ind. Det er set tit på de gamle karb.
