Danfoss Gulvvarmeshunt Flemming2111 4 2100 04-04-2011 09:39 HejEr der nogen som kan fortælle mig om der i en Danfoss Gulvvarmeshunt FHM-C3 altid er åbent for vandgennemstrømning, således at det varme vand fra kedlen kan cirkulere??HilsenFlemming 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vvs'eren 277 04-04-2011 13:36 Der er ikke bypass i den type gulvvarmeshunt - tror i øvrigt ikke du kan få nogen, der kan bypasse på den side eftersom funktionen af shunten i grunden vedrører det blandede vand i gulvvarmekredsene.
Flemming2111 Trådstarter 4 2100 04-04-2011 14:05 Tak for svaret.Vil det sige, jeg skal have en forbindelse mellem fremløb og tilbageløb, som altid står åben?HilsenFlemming LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
vvs'eren 277 04-04-2011 15:13 Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge et bypass til, men jeg gætter på, at du skal beskytte en gaskedel mod at gå på kog? Du skal ikke have noget der altid står åbent... hvad skulle da få vandet til at løbe ud i anlægget? I såfald kan man bygge et by pass med en overstrømsventil til at opretholde minimumsgennemstrømningen i kedlen - du kan google Danfoss AVDO.
Flemming2111 Trådstarter 4 2100 04-04-2011 16:00 Jeg har netop fået installeret et pillefyr og undre mig over at der ikke skal være konstant cikulation. Mellem fremløb og tilbageløb. Der er koblet en vvb og gulvvarme på, men de lukker jo for cikulationen, når de respektive termostater har nået den ønskede temperatur. Fyret går selvfølgelig over på pausefyring, når det ikke kan komme af med varmen, men jeg forestiller mig bare, at det ville fungere bedre hvis der var konstant cirkulation i den "hovedledning" som er forbundet direkte til fyret.
vvs'eren 277 04-04-2011 22:28 Du får den bedste fyringsøkonomi ved at have bedst mulig afkøling på vandet dvs. koldest muligt ind i bunden af kedlen, hvis den vel at mærke er konstrueret til det og det bør ses af fabrikantens installationsvejledning. Du har ingen interesse i at din kedel holder varme på andet end sig selv - og moderne pillebrændere er effektive og behøver ikke buffer, hvilket i princippet er det du skaber med en cirkulation mellem frem- og retur.
Flemming2111 Trådstarter 4 2100 05-04-2011 20:07 hejjeg under mig bare om anlægget er konstrueret rigtigt (se tegning), skulle bypassen ikke sidder over pumpen? bypass.doc
