Hvilket rør til "forlængelse" af kompressor
Hej..
Jeg har et værksted oppe ved huset hvor jeg har en kompressor til at stå, (50L, 450L/m, 11 bar)
Ca. 20 meter derfra har jeg en garage, hvor jeg godt kunne tænke mig at have luft nede.
Hvordan får jeg bedst luften derned? 3/4 vandrør?
På forhånd tak..
Jesper Pedersen
Hej.. Jeg har et værksted oppe ved huset hvor... Vis hele indlægget
15 svar
Hvor kommer den ekstra luft fra.??
den luft som kompressor har opgygget.
i (luft)rør installation.!
kompressoren er da ikke sparet, den skal jo stadigvæk lave alt den luft der bruges.
En stor lagertank, er jo kun en stakket frist, hvis kompressoren ikke kan følge med, til at levere den fornødne mængde luft.
Det vare lidt længere, inden den starter, men tilgengæld køre den så længere, for at opbygge trykket igen.
Jeg har en 300 litter tank på min 5½ hk Stenhøj kompressor, den køre op på 10 bar, hvis jeg bruger min sandblæser, kan kompressoren ikke følge med, den kan så kun holde et tryk på  7 bar, ved kontiunerlig drift, her hjælper tanken ikke noget, kun lige det første minut.
mvh jens
din kompressor er det med to "motore" eller med en "motor"
vi har haft en 500 liters tank med to motore" hvor den ene justeret
til 8 bar. og den er justeret til 7.5 bars. tryk.
(asabo i assens) er flyttet til pilevej 2. i aarup. snyft.:-(
også en stenhøj. med ringventiler.
Nej der er kun en motor, og kompressor-blokken er to cylinderet, med ens størrelse cylindre.
Som jeg lige husker det hedder modellen KA-11
mvh jens
