Skrevet af ibib på 02 apr 2011 20:41
har prøvet at tage billed af mærkepladen men den er så rusten ,så man intet kunne se, prøver igen når det er blevet lyst.
men hvordan ser man så forskellen på plus og minus ( galleribillede)
eller hvor de to strømførende ledninger skal skrues i og hvor er nul,, prøver man sig frem med en masse sikringer, eller hvad ?
Prøv at slibe på mærkepladen med meget fint smergellærred. Tit er dataene hugget ind i mærkepladen, og vil så bedre kunne ses, når du har slebet den. Der er ingen plus og minus på din motor, men fase og nul. Hvis min antagelse er rigtig, er det en 3 faset motor og så skal du have en trefaset forsyning til den. Med hensyn til sikringsstørrelsen er den afhængig af motorens størrelse. Overstrømsbeskyttelsen vil normalt være et motorværn. Der er også vist noget på dine billeder, som kunne tyde på en 3 faset forsyning, idet der på venstre side sidder noget , som kunne ligne en 3 faset afbryder. Efter billedet at se skyder jeg på at din motor er af størrelsesordenen 3 HK, såfremt der er rigtigt, er den optagne effekt 2,2 KW. Det giver ved 230V en strøm på ca 10A. i driftstrøm. Startstrømmen vil så være af størrelses ordenen 40 A. Men prøv om du kan finde nogle flere data, så behøver vi heller ikke gætte så meget.
Har lige kikket en ekstra gang på dine billeder. Det kabel, som er forbundet til de tre øverste frie klemmer, har tilsyneladende forbindelse til den rulle kabel, som ligger på jorden. Det kunne være, at der er en kortstulning i det og det er derfor, at du sprænger sikringerne. Jeg kan se at, der er to ledninger tilovers en blå og en gul/grøn.
