Skrevet af ibib på 03 apr 2011 10:42
på mærkepladen står der følgende modelnr la2077-6aa........ 220/380......... en trekant og et Y......... 16.8/9,7.......... 4 kw......... c0s@ 0,76........ 950 Um??......... hz 50........ kl16......... p33......... 132m.
Har nu prøvet at bytte alle ledninger om både på motor og i stikdåse i alle mulige kombinationer det eneste der sker er enten at skirngerne ryger elle at motoren brummer
Til ibib!
Så kom der lidt kød på skelettet, eller lidt pænere, data om motoren. Din motor er en 3 faset motor, som kan forbindes til både 220V og 380V ved at forbinde i henholdsvis trekant eller stjerne ( det er det Y et står for). I trekant forbindelse optager motoren 16,8 A og i stjerneforbindelse optager den 9,7 A. Den har en effekt på 4KW svarende til 5,44 HK. Motoren roterer med 950 RPM/ omdrejningen pr minut. ved 50Hz. Hvis den skal bruges ved 1 X 230V skal den godt nok forsynes med en meget stor kondensator. Så glem alt om det. Du har en motor, som har været brugt til 3 X 380 V. Det kan ses ud fra at den er forbundet i stjerne. Hvis du vil bruge den vil jeg anbefale dig at forsyne den med et magnetbetjent motorværn, som beskytter motoren mod overstrøm og dig mod at komme til skade ved utilsigtet indkobling efter spændingsudfald.Forsikringen skal være mindst 16 A måske 20 A, jeg har ikke tabellen her. Har du flere spørgsmål er du velkommen til at skrive.
