spartling af bjælkehytte
hej har købt en gammel norsk hytte hvor enkelte planker er revnet hvad kan man spartle dem med inden maling. er mest til gammeldaws produkter hvad er bedst.
der er altid solskin bag skyerne
14 svar
du skal bruge det samme som jeg brugte til min flagstang,
nemlig Lindolie-kidt.
Maskinteknikeren
Til hvad nytte er et solur i skyggen?
det skal stoppes med tjæret værk og tætnes med tjærekit, lidt afhængig af hvor store revnerne er.
http://www.lyrk.dk
En gammel norsk hytte skal da ikke males. Den skal tjæres.
Og så skal man ikke proppe alt muligt snask ind i de revner.
For det er nemlig sådan at revnerne alligevel ikke kan gøres vand og fugttætte over tid.
Dev at der ophopes fugt som fremmer råddannelsen.
Det er meget bedre at lade revnerne stå åbne således at de udtørrer hurtigst muligt.
Med revner fårstås revner i selve træet. Ikke revner imellem de enkelte brædder eller planker.
Er det ude eller inde vi taler om?
De to ovenfor anførte forslag egner sig vel i virkeligheden bedst til hver sit. Linolie indendørs mens tjæren gør sig godt udendørs.
Hpox : du siger meget klogt, men det der er godt nok en gang sludder. Det er kendt at både på bindingsværk, og bjælkehuse, at udvendige revner absolut skal fyldes ud som jeg har beskrevet. Det er en vandsamler af kaliber sådan en revne.....
http://www.lyrk.dk
Fint.
Hvordan vil du sikre at kitningen/tilfyldningen er tæt de næste 20 - 30 år?
den skal jo repareres hvis det sprækker, og ellers males over med trætjære.
http://www.lyrk.dk
Nu malede jeg måske med den lidt brede pensel.
Men revner i bindingsværk skal kun tætnes såfremt der er en risiko for at der udvikles råd i dem.
Revner beskyttet af tagudhæng skal ikke repareres.
Revner under 3 mm skal ikke fyldes.
Revner mellem 3 og 12 mm skal, såfremt der sker fugtophobning i dem.
Revner over 12 mm bør udluses.
Revner bør udbedres på en helt speciel måde. Nemlig ved indpropning af mineraluld, lukning med fugemasse, (Ja, fy da, hva') og efterfølgende imprægnering ved injektion.
Alt det er naturligvis ikke noget jeg selv har fundet på.
Men jeg har lige læst det her:
http://www.kts.dk/pics/filer/pdfren...svaerk.pdf
Altså der skal være et formål med at fylde de revner op. Og ikke fordi der er tilbud på spartelmasse hos Silvan.  :o)
http://www.bygningsbevaring.dk/files/anvisninger2010/8-ANVISN_vedligehold_bdv.pdf
http://www.lyrk.dk
Godt så.
Det jeg primært mener er at vand i revner i træ ikke er noget problem. Sålænge vandet forsvinder igen.
Hvis en vandret revne i et stykke tømmer i et bindingsværk fyldes med vand hver gang det regner - er det uden betydning såfremt sol og vind efterfølgende revnen.
Og hvis man lukker revnen på en måde som ikke er tæt i de efterfølgende mange år så vil der være mulighed for opfugtning af samme revne.
Malgodt.dk
