ABS Kontrollampe
danielS
danielS
151 2300
Hejsa
Lige en ting til:
Da jeg var til syn med min bil fik den som anmærkning at min abs.kontrollampe lyste konstant. De afprøvede mine abs-bremser som virkede fint.
Hvad er det som kan generere at kontrollampen hele tiden lyser?
Det er en Polo 1.6 fra 1997... Det kunne være at der var nogle der havde Autodata eller tolerancedata som kunne se hvad mere der kunne genere en fejl på printet...
14 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Du er nok nødt til, at finde et værksted, der kan aflæse fejlkoderne fra computeren, og evt. nulstille dem.
Jeg ved ikke om det hjælper på din Polo, men på nogle biler kan man nulstille, ved at frakoble batteriet i en times tid.
mvh jens
Allan-D
Allan-D
53 9000
Det kunne godt lyde til at det er ABS føleren nede ved bremseklodserne der er færdig
je__ns
je__ns
8514 0
Nej det tror jeg ikke, når nu abs bremserne virker som de skal.
mvh jens
henrikh29
henrikh29
709 9400
Er du helt sikker på at selve ABS bremserne virker. Altså at du ikke "bare" mener at bremserne virker? Hvis den "hugger" ved en meget kraftig opbremsning er det ABS-systemer der henholdvis bremser og slipper bremsen. Hvis den ikke "hugger" men bremser og f.eks. blokerer, så er ABS systemet ikke aktivt.
For lyder mærkeligt, at lampen lyser men de virker. Normalt når lampen lyser, så er sensoren defekt eller forbindelse til sensoren dvs ledningen, der er defekt. Meget, meget sjældent er det selve ABS modulet. Heldigvis, for det koster kassen.
danielS
danielS Trådstarter
151 2300
Sidst jeg prøvede dem "huggede" den som den skulle, og ifølge synsmanden så virkede de fint. Men jeg har lige fået nogle data fra Autodata så jeg prøver lige at måle alle 4 sensore igennem. Jeg har hørt at hvis en sensor er defekt så vil ABSen stadig virke på de 3 andre, og derfor kan det være svært at sige om alle 4 sensore virker...så jeg måler lige igennem.
ALB69
ALB69
978 2630
Øh godkendte den flinke synsmand din Polo?
René
danielS
danielS Trådstarter
151 2300
nej - co2 var for højt.
ALB69
ALB69
978 2630
Så er jeg mere rolig.
René
EBH
EBH
28 4700
Hej, jeg har en Skoda Fabia med polo motor og abs lampen lyser hele tiden. En kontrolmåling sagde det er abs pumpe relæ der er fejl på. ABS systemet virker ikke så det er nok rigtigt, men hvor pokker sidder det relæ. Fandt du ud af fejlen på din bil ????
jarlemand
jarlemand
149 8260
Nok inde i computeren ABS relærer osv. sidder inde i computeren. Du kan udmåle computeren. Giv mig model og årgang på jeres biler, så kan jeg nok finde ud af noget
  1. ABS defekt
    Lav-Bil (17 svar)
  2. Abs- lampe.
    Lav-Bil (6 svar)
  3. kontrol af abs-føler.
    Lav-Bil (16 svar)
  4. Advarselslamper lyser
    Lav-Bil (5 svar)
  5. ABS-lampe lyser når håndbremsen er trukket
    Lav-Bil (12 svar)
  6. ABS problemer...
    Lav-Bil (23 svar)
  7. pi..ABS blok deffekt
    Lav-Bil (9 svar)
  8. TCS/ABS-lampe Mazda 626
    Lav-Bil (12 svar)
  9. ABS lampe lyser på Hyundai sonata 2.0 GLS hvad kan det være
    Lav-Bil (4 svar)
  10. abs fejlfinding
    Om Lav-det-selv (7 svar)
Populært lige nu
  1. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  2. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33358 gange)
  4. Hjælp til ledninger i afbryder
    Belysning (læst 6726 gange)
  5. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  6. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 527 gange)
  7. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 740 gange)
  8. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  9. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 191 gange)
  10. Bunddække til ny hæk - skærver?
    Lav-Have (læst 353 gange)
