Skruelængde til 2 lag gips mulle03 478 7860 28-03-2011 18:42 hvad er mindstelængden til gipsskruen ved to lag 13 mm 90 x 240 plader på 25 x 100 forskalling med c/c 30 på loft? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
snedkeren 61 200 6200 28-03-2011 19:29 hej. et sted mellem 45 og 55 mm, kan ikke svare dig bedre, da det afhænger af din forskalling. Tør ,våd,tæt,porøs o. s.v. , spørg evt på trælasten hvor du har købt brædderne. mvh snedkeren gørenmasseselvsåvidtmuligt
hpox 4759 8250 28-03-2011 21:48 Det må da være ligemeget hvilken stand forskallingen har. 55 mm mm lange skruer, så er der "full pull" i forskallingsbrættet. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Naveren 929 5000 28-03-2011 22:23 så lad os da håbe dampspærren ikke ligger lige bagved forskallingen.....brug en 41 mm til 2 lag gips. http://www.lyrk.dk
Koluda 9356 4490 28-03-2011 22:37 Ja, som naveren skriver så bruges der normalt 41-45mm gipsskruer til 2 lag gips. Og 32 - 35mm til første lag.
Naveren 929 5000 28-03-2011 22:41 af erfaring ved jeg at en 35mm prikker hul i dampspærren, hvis den ligger lige bagved forskallingen (alm høvlet) http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
mulle03 Trådstarter 478 7860 28-03-2011 22:56 Tak for alle svarene :-) Det er i stueetagen med udnyttet tagetage så der er ikke monteret dampspærre i etageadskillelsen. Den får med 41 mm - puha for makitaen kan ikke tage større længder. Jeg plejer ikke at være fedtet med antallet af skruer, da jeg elsker at spartle - Not :-)
hpox 4759 8250 29-03-2011 01:04 Pjat. Skruespidsen trækker dampspærren/plasten ind mod bagsiden af forskallingen.
Koluda 9356 4490 29-03-2011 14:49 Skrevet af hpox på 29 mar 2011 01:04 Pjat. Skruespidsen trækker dampspærren/plasten ind mod bagsiden af forskallingen. He he, så skal de da også have lidt længde...Meeen det er nok ikke et helt tæt løsning alligevel.
mulle03 Trådstarter 478 7860 29-03-2011 17:56 Når jeg montere dampspærre sker det mellem 1. og 2. lag gips.
