Nogen der kender Controll Betongtett? Kristian T 108 7000 28-03-2011 15:29 Mine ydervære er lidt fugtige og jeg skal have sat lidt isolering samt gipsplader på og jeg har derfor kigget på dette produkt.Nogen der kender det?http://www.controll.dk/Betongtett.html Mvh Kristian 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
BOFH 2637 8600 28-03-2011 22:00 Er det ikke det samme som glasvand el andre lignende silikat-produkter? Lyder ihvertfald sådan. /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
hpox 4759 8250 28-03-2011 22:25 Du skal jo finde ud af hvorfor væggene er fugtige? Hvis det er kondens hjælper det ikke med at smøre "betongtett" på. Tror osse at det er almindelig forsegler til beton. Der er ikke mange reelle oplysninger om produktet mht. hvad det består af. Men spørg hos Godtfred Pedersen. Normalt et seriøst firma. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Kristian T Trådstarter 108 7000 29-03-2011 08:06 Jeg tror det er lidt opstigende fugt fra soklen, nok pga manglende murpap. Jeg tror som ikke problemet bliver så stort når der bliver lagt gulvvarme og væggen bliver isoleret, men vil gerne sikre mig bedst muligt... Mvh Kristian
hpox 4759 8250 29-03-2011 11:43 Ja, det skader vel ikke. Men fugten vil stadig trænge op. Og det der normalt sker er at fugten forsvinder ved fordampning. Påfør kun på den indvendige side, så er der håb om at fugten i højere grad trænger ud af konstruktionen.
Kristian T Trådstarter 108 7000 29-03-2011 12:07 Det var også planen kun og påføre på den indvendige side og så male med en diffusionsåben på ydersiden, samtidig håber jeg isoleringen vil trække fugten mod ydersiden i stedet. Ydersiden er frisk afrenset og oppudset. Håber stadig og høre fra nogle der har arbejdet med produktet :-) Mvh Kristian LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
jenshøj 3411 4800 30-03-2011 11:22 Jeg har brugt det i min kælder på ydervæggene, og synes ikke rigtig det har haft den store effekt. Det virker som det bliver "vasket" ud af fugten. Måske fordi vægene er meget porøse. Så vidt jeg husker gav jeg det 3 gange, hvilket de vist anbefaler til meget fugtige områder.
Kristian T Trådstarter 108 7000 30-03-2011 13:19 jenshøj>> Tak for svaret, ikke hvad jeg havde håbet på, men det er selvfølgelig heller ikke helt samme symptomer da mit er over jordhøjde.... Mvh Kristian
hpox 4759 8250 30-03-2011 13:28 Hov-ja. Produktet er nok primært et betonimprægneringsprodukt. Altså et produkt der påføres for at hindre fugtindtrængen IND i betonen. F.eks. behandles de mest udsatte dele af. f.eks. motorvejsbroer med imprægneringsprodukter af den type. Produkterne kan ikke "skræve" over revner. Jeg vil mene at der findes mere velegnede produkter til formålet. Prøv f.eks. Vandex og Sika.
