Skrevet af henrik1 på 26 mar 2011 14:50
Jeg skal til at udnytte min 1 st. sal - der ligger 150 mm isolering i loftet nu, men det har ligget længe og er faldet lidt sammen nogle steder, desuden jeg har haft en kat boende der oppe (fint til at holde skade dyr væk med) men den har ligget i isoleringen og der forekommer fordybninger i materialerne mange steder hvor den har ligget og sovet.Jeg vil øge etage adskillelsen med 50 mm vha. gulvstrøer så jeg kan komme op på ca. 200 mm isolering i etageadskillelsen
Der kun krav til 100mm fastholdt isolering i etageadskillelsen, så overholder du dette er der faktisk ikke krav til yderligere isolering.
nu kommer mit spørgsmål, må/kan man blande almindelig rockwool/glasuld med papiruld - da jeg har læst en del om materialet, og har lyst til af forsøge mig med det produkt da det nemt kan komme helt ind i små sprækker og ligende
Ja, hvis det er min. 100mm fastholdt isolering i forvejen, kan du godt lægge granulat ovenpå igen, i form af rockwool, glasuld eller papiruld.
. der er selvfølgelig dampspærre i loftet fra stue etagen og op efter, men hvor,- og skal der også være en dampspærre i gulvet i 1 st. sal?
Den dampspærre kan du sådan set godt se bort fra, den er slet ikke nødvendigt længere, når først den nye 1.salen tages i brug også.
Der skal dog etableres en damspærre på selve 1.salen ud mod taget og gavlene.
tilsidst er der en venlig sjæl der kan oplyse mig om ca. prisen på papiruld pakker/ballerne i standart størrelse, og hvor de evt. kan købes af privat, gerne på midtsjælland.Mvh. Henrik H
Kender ikke prisen på papirulden desværre, men kan de finde ud af det hvis du er interesseret ?
Kender en herude der bla. efterisolere med papiruld, så er han er sikkert villig til at sælge dig nogle til en fornuftig pris.
